collage joint toit ouvrant
le 15/05/2015 à 09:44
Bonjour à tous
Sur ma 3,2 je dois recoller les 2 joints de toit ouvrant (achat chez porsche )j'ai été voir pas mal de forum concernant le montage mais rien de précis concernant la hauteur du joint? doit t il dépasser légèrement par rapport au toit ou doit t il ètre à ras? car le petit joint collé sur le toit ouvrant apparament dépasse un peu ?
Et quelqu un aurait t il une photo des extrémités du joint avant qui se colle légèrement courbé...
Merci pour votre aide
le 15/05/2015 à 09:47
apl moi
Il peut dépasser mais très légèrement, normalementil trouve sa place naturellement.
le 15/05/2015 à 09:49
salut,
oui,il doit etre a ras, petite astuce pour bien le coller, scotch un reglet sur le tour du toit qui depasse legerement comme ceci il sera bien regulier
stef
le 15/05/2015 à 11:21
J'ai eu ce soucis: il dépasse trop, je vais devoir recommencer...
le 15/05/2015 à 19:11
Yop,
Je ne l'ai pas encore fait mais je vais devoir y passer.
Regarde là
C'est assez précis
Bip
le 15/05/2015 à 19:44
Par ailleurs si quelqu'un sait avec quoi je pourrais recoller (s'il faut coller) le joint de mon toit ouvrant : enfin, la "baguette / joint en sorte de feutre" ou que sais-je entre le toit ouvrant et le toit... Elle se décolle d'un coté : si j'ouvre le toit ouvrant je dois le refermer en demandant à quelqu'un de m'aider pour que cette baguette / joint reste bien à sa place.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Il me faut des nouveaux joints ou puis-je simplement recoller ?
petro57 : tu vas coller ces joints avec quoi comme colle ?
le 15/05/2015 à 19:50
néoprene
le 17/05/2015 à 09:40
Bonjour à tous
Tiens encore une opération que je doit faire avant de rouler!
Les photos sont bien , mais l'anglais moins bien
Bon dimanche à tous et toutes
Izak
le 17/05/2015 à 21:00
Je vais faire l'opération le week end prochain , vous tiens au courant du résultat.
a bientôt
Petro57
