| 911fanatic | le 15/05/2015 à 14:11 Bonjours a tous , quelqu un aurait il une technique pour démonter les feux arrière , surtout la vis côté exterieur qui tourne fou . Je précise que l ont a essayer de la tenir par l intérieur mais que ca va pas meme avec une fine pince . Merci d avanceMessage édité le 15/05/2015 |
| manray1 | le 15/05/2015 à 14:17 perçage ? |
| yannou28 | le 15/05/2015 à 14:33 alors deja!!!je voie que certain cherche!!???? et pour ta question dremel pour coupé la tete de vise!!!(clic) Message édité le 15/05/2015 |
| 911fanatic | le 15/05/2015 à 14:44 Bon c est retirer mes les deux feux arrière sont pourris de chez pourris !!! |
| Latrinquette | le 15/05/2015 à 14:53 alors profites en pour vérifier que tes bananes en caoutchouc (protège l'angle du pare-choc) ne sont pas également pourries par la rouille |
| 911fanatic | le 15/05/2015 à 15:24 Je vois pas ce que c est la trinquette !?? Pourrais tu me détailler l emplacement ? Sinon ont a tout regarder pour le reste ca va la dessous . |
| yannou28 | le 15/05/2015 à 15:27 il veux dire les parement de pc arr!!!! |
| 911fanatic | le 15/05/2015 à 15:41 Mais encore ? ( parement ) |
| Fab3.2l1988 | le 15/05/2015 à 17:30 Dixit yannou28et pour ta question dremel pour couper la tete de vis Existe-t-il des dremel suffisamment petit que pour couper la tete de vis sans abimer le feu arrière ? Les vis ne dépassent pas du feu : au contraire elles sont bien "planquées" à l'intérieur. Message édité le 15/05/2015 |
| yannou28 | le 15/05/2015 à 17:42 j'en nai limé une a la dremel!!! avec une petite tete(pas facile et long!!)mais on n'y arrive !!! pas le choix!!! car effectivement pas beaucoup de place!!! |
| 911fanatic | le 15/05/2015 à 17:50 C est vraiment très étroit par derrière / dessous ! Quelle galère pour 4 vis ! |
| yannou28 | le 15/05/2015 à 17:51 je suis passé par devant!!! |
| manray1 | le 15/05/2015 à 17:53 perçage ! |
| 911fanatic | le 15/05/2015 à 17:56 J ai proposer à mon carrossier de percer il ma dit non la vie vas tourner avec .?? |
| manray1 | le 15/05/2015 à 17:57 l'est pas doué ton carrossier ! |
| yannou28 | le 15/05/2015 à 18:10 tu perce pas!!! tu lime a la dremel par devant!! en percant tu risque dabimé le feux!!! et apres tu poura pas remettre la meme vis(me taille)il te faudra mettre + grand!!! |
| McFooch | le 16/05/2015 à 00:37 Salut à vous ! petite question concernant les feux arrière d'ailleurs... Lorsque le boitier des feux arrières est encore potable (et le filage pourri), les fils peuvent-il se trouver séparément?Message édité le 16/05/2015 |
