| JUB78 | le 20/05/2015 à 11:54 Bonjour,Panne de démarrage sur une SC: au neimann : 1er cran, pas d'allumage de voyants; 2eme cran: le démarreur tourne, mais bien sur, le moteur ne démarre pas. Problème d'un fusible? d'un relais? Merci pour vos futurs conseils |
| doudi | le 20/05/2015 à 12:04 Étrange comme panne, surtout le premier cran sans allumage de voyants...Comme on me disait toujours, pour démarrer, il faut de l'air, de l'essence, et une flamme. Donc vérifier cela en premier. - L'air, ça ne devrait aller - L'essence, sentir à l'échappement si ça sent l'essence. - La flamme, démonter une bougie et voir si ça pète. Après, faut remonter la piste sur l'élément en défaut... Mais tout ça ressemble fort à un problème de neiman, quand même Le spécialistes vont venir à la rescousse Bon courage ! |
| JUB78 | le 20/05/2015 à 12:10 Merci Doudi. Je pencherai aussi pour un problème de neiman |
| krigui 1 | le 20/05/2015 à 21:26 bonjour,j'ai eu personnellement sur ma sc de 78,ce genre de problème,j'ai changé le petit boitier électrique. |
| chris_25310 | le 20/05/2015 à 21:30 Dixit JUB78Bonjour, Salut Christian...je vois que notre ami t'a egalement contacte. Je penses au contacteur de neiman mais....je suis inquiet pour son BHKZ car le voiture a coupée net en roulant. Il a réussi a repartir ét le probleme se reproduit. Un neiman peut il créer çe genre de panne ? |
| Lookid | le 20/05/2015 à 21:55 Mon mécano a changé tout récemment une pièce fixée à l'arrière du Neiman dans laquelle se font les connexions.Elle commençait à se détériorer et je risquais la panne franche. Coût de changement de cette pièce environ 100€ Je ne sais pas si ton défaut vient de là mais c'est toujours une piste PS: mon auto est une 3.2 et non une SC Message édité le 20/05/2015 |
| JUB78 | le 20/05/2015 à 22:07 A mon avis, comme les voyants ne s'allume pas au premier cran du neiman, la panne vient surement de celui ci. Le + n'est pas redistribué. Mauvais contact au niveau d'une galette. |
| Lookid | le 20/05/2015 à 22:10 Et dans ce cas on peut changer la pièce dont je parle sans changer le Neiman?? |
| chris_25310 | le 22/05/2015 à 20:52 MIse en cause du neiman confirmé, à suivre.... |
| cdrik915 | le 22/05/2015 à 21:53 Et au cas ou , j'ai un neiman dispo. |
