Échangeurs thermiques inox ou acier, c'est quoi le mieux ?
le 21/05/2015 à 14:58
Tout est dans le titre
le 21/05/2015 à 15:00
Niveau purement thermique : l'acier.
le 21/05/2015 à 15:42
On m'a dit aussi que l'inox fait monter plus la température du moteur.
C'est un de chez scart qui me l'a dit
Message édité le 21/05/2015
le 21/05/2015 à 15:49
oui l'inox a une conductivité thermique environ 3 a 4 fois moindre que l'acier selon la nuance. Donc pour un usage d'échangeur c'est forcément moins bon de 3 a 4 fois.
le 21/05/2015 à 16:04
sinon traitement céramique mais là $$$
bon, l'inox convient aussi très bien, avantage longévité
le 21/05/2015 à 16:07
Le moteur même si il chauffe plus sa sera pas de beaucoup de degrés?
le 21/05/2015 à 16:32
en inox cela ne chauffera pas + le moteur!!! l'inox chauffe + en perimetrie(exterieur!!)
et niveau chaleur!!l'inox chauffe + que lacier!!! c'est pour cela que quand tu monte un echappement inox(le chauffage chauffe plus +!!!)
car l'inox iradi donc chauffe plus par radiation!!!
et mieux pour la rouille!!! en 1 mot !!si tu peux car + cher!!! met de l'inox!!!!!!!
le 21/05/2015 à 16:36
si l'inox évacue moins bien la chaleur, pour une turbale c'est donc mieux car il semblerait selon mes lectures passées que plus les gaz d'echappement arrivent chauds au turbo mieux c'est pour le rendement
de mémoire j'avais lu ça dans la préparation des moteurs de patrick michel (et jackie et michel hein...)
le 21/05/2015 à 16:37
"car l'inox iradi donc chauffe plus par irradiation!!! "
waouh ! en plaineux faurme !
le 21/05/2015 à 16:40
Et
ouaip!je ma gou... c'est corrigé!!mais tu a quand meme compris
bon!!cela vas mieux ton dos kiki
le 21/05/2015 à 16:43
Ah long, scie quel cun ha qu'on prie, temps mie eux!
le 21/05/2015 à 16:45
le dos va mal ! sinon ,je serais pas en train de lire des conneries en plein aprés midi !
le 21/05/2015 à 16:46
Dixit corse2BOn m'a dit aussi que l'inox fessait monté plus la température du moteur.
tu es un concurrent de Yannou????
"l'inox fessait monté la température"???? c'est la
chaleur des fesses?????
"faisait monter" serait mieux
c'est à celui qui fera le plus de fautes ????
il y a un correcteur qui vous souligne les mots dont l'orthographe n'est pas bonne......
ça devient calamiteux!!!!!!
le 21/05/2015 à 16:47
Il scartait les fesses, ça chauffait!
le 21/05/2015 à 16:53
oui ,la "fessait" ca chauffe !
le 21/05/2015 à 16:58
mes excuses
le 22/05/2015 à 07:35
Bonjour à tous
Je ne voudrais pas m'immiscer dans vos querelles d'experts mais contrairement à ce que je lis, plus l'air serait frais, plus le rendement d'un turbo serait bon... C'est ce que j'ai toujours entendu dire des motoristes, d'où les échangeurs de turbo en alu qui évacuent plus vite la chaleur
L'air froid étant plus dense que l'air chaud, plus de volume d'air et donc plus de puissance
Je me trompe ?
le 22/05/2015 à 08:00
dans l'idéal, une admission en air frais, plus dense, et un échappement plus chaud pour une meilleure expulsion des gaz.
la quadrature du cercle
le 22/05/2015 à 08:02
non ,sur ce point particulier ,tu as raison !
mais dans un cas (turbo) on parle d'echangeur d'air d'admition
dans l'autre on parle d'echangeurs d'echappement ! donc ,la ,la temperature on s'en tappe un peu (pas completement car un "bouchon thermique" peut griller les soupapes ) vu que c'est en sortie moteur !
