| Rv 930 | le 23/05/2015 à 11:52 Salut les Vous,Pourriez vous me commenter ceci ? ![]() Je constate que j'ai plus de carrossage à l'arrière qu'à l'avant.... Pourriez vous m'en dire plus sur les valeurs hauteur avant et arrière. Merci |
| titikiné | le 23/05/2015 à 12:19 pour moi ton tableau indique que les hauteurs n'ont pas été mesurées et les valeur indiquées sont celles préconisées par le constructeurpour moi ton tableau indique qu'ils n'onpa pas touché au train arrière vu la faible différence entre initial et final |
| Rv 930 | le 23/05/2015 à 12:45 Oui il a pas touché à l'arriere, j'étais la. |
| fanof911 | le 23/05/2015 à 13:42 Is n'ont touché que ton para ce qui a légèrement modifié le carrossageSurement un centre qui n'est pas équipé pr ce genre de véhicule. J'ai eu le même souci et j'ai mis du tps à trouver qqun qui sache faire les 911 |
| JPC | le 23/05/2015 à 15:43 Pour un usage "normal" je ne vois pas ou est le problème !! |
| JM913 | le 23/05/2015 à 17:23 Si elle roule bien droit, et si la direction n'est pas trop floue ou dure, que chercher de plus! |
| aubelix 14 | le 23/05/2015 à 17:39 Dixit JPCPour un usage "normal" je ne vois pas ou est le problème !! sur qu'a 80 sur route et 130 sur autoroute ,on risque pas grand chose ....... a part peut-etre de s'endormir ? |
| Rv 930 | le 23/05/2015 à 19:16 Dixit fanof911 Il sait faire des 911, ils est sous traitant pour un spécialiste Porsche du coin. Je la trouve pas mal à conduire. Et effectivement je lui demandé une géo quasi standard. Mais j'aurais aimé que vous me disiez ce que vous pensiez du fait que j'ai plus de carrossage a l arrière qu'à l'avant. |
| RR3.9 | le 23/05/2015 à 21:24 Tu vas bouffer du pneu... L'ensemble fait filer droit la caisse, mais les valeurs sont antagonistes pour y arriver.... A haute vitesse, attention aux réactions peu prévisibles... |
| log40 | le 23/05/2015 à 21:36 As tu payé pour une géo complète? parce que si oui il aurait pu touché à l'arrière qui est hors spéc. Il me semble bien d'ailleurs que l'arrière doit être réglé avant de toucher à l'avant. |
| Nine eleven | le 23/05/2015 à 21:59 C'est correct pour une utilisation normale, sans plus.Il est probablement à fond de réglage pour les carrossages avant, on arrive rarement à faire moins sur nos anciennes Elle ne serait pas un peu affaissée de l'arrière ? Ça expliquerait le carrossage.. A sa place, j'aurais quand même essayé de corriger un peu l'arrière mais elle devrait rouler correctement. |
| Rv 930 | le 24/05/2015 à 07:05 Ok merci.Affaissée a l œil non. Les valeurs hauteur avant arrière en bas de page n'indiquent rien de parlant ? Ce n'est pas la différence d hauteur a l avant avec l arrière? |
| dan-911 | le 24/05/2015 à 09:38 Dixit Rv 930Dixit fanof911 Mon texte inclus dans le bleu !!!! Message édité le 24/05/2015 |
| JPC | le 24/05/2015 à 16:31 Dixit aubelix 14Dixit JPCPour un usage "normal" je ne vois pas ou est le problème !! Sur que sur route et autoroute c'est aissi que les gens "normaux " conduisent;..les autres vont sur circuit ! |
| Rv 930 | le 24/05/2015 à 16:49 Dixit dan-911 Mes amortos sont neufs. Pression faite juste avant. Milieu réservoir essence. Il a contrôlé tous les silents blocs et palier. On a juste oublier les balances, mais elle a déjà une belle plonge c'est déjà ça. |
| rick60 | le 24/05/2015 à 17:42 pour ma part effectivement ils n'ont pas touché a l'arrière ceci dit comme il n'y a pas les valeurs de spécifications impossible à dire bon ou pas et je les connait pas.pour l'avant ils n'ont fait que le parallélisme sans trop se casser la tète les valeurs sont toutes minimales de peur je pense de modifier la chasse et le carrossage et de reprendre l'ensemble des réglages l interventions a du duré grand max 30/40 minutes non ? maintenant je ne connais pas bien du tous les porches je débute dans se monde |
| dan-911 | le 24/05/2015 à 21:45 "On a juste oublier les balances, mais elle a déjà une belle plonge c'est déjà ça."Comme je dis c'est le principal , alors ne te pose pas de questions sur ta géométrie ,elle n'est pas faite sur une base sérieuse . Dan Désolé mais c'est ainsi Message édité le 24/05/2015 |
| Philippe_P | le 24/05/2015 à 22:29 Les questions que je me poserais c'est sur : le décalage des roues et la diff d'empattement ? |
| JPC | le 25/05/2015 à 10:18 Oui, mais faire le poids aux roues d'une 3,2..pas simple et long donc cher !En plus pas certain que ce soit absolument necessaire sur cette auto. La seule Porsche sur 6, sur laquelle je ne l'ai jamais fait faire et pourtant pas mal de circuit ! |
| JM913 | le 25/05/2015 à 11:43 Qu'a la 3.2L qui l'exonère du poids aux roues? |
