| matisse69 | le 23/05/2015 à 22:23 Bonsoir à tous !Voilà, je vous met différentes photos avec l'endroit si vous pouvez me dire à quoi ça correspond ou si vous savez le problème : -> Fiche ronde trois fils côté conducteur baie de pare brise. ![]() -> Faisceau tout seul, partie femelle dans l'aile droite, à quoi ca sert ? ![]() -> J'ai un problème d'alimentation du lève vitre côté passager, voila les fils qui arrive dans la porte. La troisième photo se sont les fils d'alim du moteur, le reste je ne sais pas. ![]() ![]() ![]() -> J'ai cet espèce de truc sous le tableau de bord côté conducteur : ![]() -> et cette fiche toujours côté conducteur sous le tableau de bord : ![]() Merci à tous pour votre aide ! |
| Dadou RunRun | le 23/05/2015 à 22:28 La première : va dans portière pour rétro électrique ou délivrant.la dernière : branchement haut parleur d autoradio |
| matisse69 | le 24/05/2015 à 00:15 tu es sûr pour la première photo ? Parce que mes connecteurs de rétros sont branchés et bien plus gros.La dernière tu parles de la cosse rectangulaire blanc/marron ? Sur hp ou autoradio ? Merci à toi ! |
| matisse69 | le 25/05/2015 à 13:49 un petit up guys plz ! |
| tabougris | le 25/05/2015 à 14:28 La photo 2, on dirait le faisceau de ton bloc de feux arriere |
| proporsche | le 25/05/2015 à 15:22 salut:photo 6 est Neiman electric contact.ici numero 28..![]() Message édité le 25/05/2015 |
| matisse69 | le 25/05/2015 à 18:18 Merci beaucoup les gars, j'attends le reste mais vous me sortez les épines du pied ! |
| yannou28 | le 25/05/2015 à 18:57 Dixit tabougrisLa photo 2, on dirait le faisceau de ton bloc de feux arriere ou aussi le fiche pour rajouter un relais dans le coffre avant!! |
| matisse69 | le 26/05/2015 à 20:43 un petit up ! J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup là !Merci Yannou, mais c'est possible que ce soit le branchement qui va dans l'aile droite pour connecter le lève vitre ? Merci todos Message édité le 26/05/2015 |
| yannou28 | le 26/05/2015 à 21:07 tous depens le nombre de fiche!!! apres le probleme c'est que certaine fiche sont les memes et monté a plusieur endroit!!!defois!!le plus simple(et de prendre le plan(schema /faisceaux) du fils aux mettre!!! une grande planche en bois avec des clous!! et de faire soit meme son faisceaux!!! car certain faisceaux recuperer à droite ou à gauche(voir usée!)on plus de repere dessus!!! Message édité le 26/05/2015 |
