cale a froid
le 31/05/2015 à 10:37
Bonjour
ma 911sc cale a froid régime trop bas après quelque démarrage elle tourne a 500 tours mais impossible d’accélérer tant qu'elle n'a pas chauffée quelque minutes apres aucun problème
Auriez vous déjà eu cette panne ni aurait t'il pas une prise d'air au niveau des tuyaux de reniflard
le 31/05/2015 à 12:03
fanof !!!!
où y'est tu ??
le 31/05/2015 à 13:24
Avé
Il faut reprendre les pressions wur
T'es où din ch´nord ?
Fanof
le 31/05/2015 à 14:26
Bonjour fanof911
je suis du nord
je me suis aperçu quand enlevant le bouchon du réservoir a huile a chaud pour contrôler le niveau d'huile le régime moteur ne baissait pas comme d'habitude en inspectant mes tuyaux qui arrive au réservoir ceux ci sont fissures et laisse passer l'air
Je vais donc commencer par les changer car la dépression doit être mauvaise et doit fausser les données au niveau du wur
De toute façon il faut que je les change le caoutchouc est percé de toutes parts
Merci pour ta réponse
le 31/05/2015 à 14:37
Tu as deja une première piste.
Si elle n'a pas roulé pendant quasi 5 ans, il est clair que les durites ont séché.
Chnage les toutes et profites en pour faire celles d'essence et faire une bonne vidange.
Tiens moi au jus.
Si besoin de controler les pressions, fais moi signe, chui du sud de lille et j'ai le matos
Fanof
le 31/05/2015 à 15:06
merci fanot911
te donnerais des news après changement des durites
j'ai commencé a la remettre en état frein pompe a essence doseur distributeur vérins de capot essuie glace pompe lave vitre batterie alternateur tout cela est neuf
car cela fait 3 ans que je roule de temps en temps avec après 5 ans d’arrêt suite a des problèmes de santé j'ai remis a neuf au fur et à mesure
La dernière fois que j'ai fait appel au forum c’était pour un problème de doseur distributeur (piston bloqué) j'avais dégrippé mais retombé en panne donc je l'ai changé et depuis à chaque problème je remet à neuf
le 31/05/2015 à 15:48
Augmente la vis de ralentit pour essayer d'avancer.
le 31/05/2015 à 15:59
Bonjour Rv 930
c'est ce que j'ai fait la première fois sans resultat
