| Joelt | le 02/06/2015 à 11:03 Bonjour,Avez-vous un truc, une astuce pour re-clipser le filtre à air de nos mamies (911 cabrio 1986) surtout le dernier (bas coté intérieur du véhicule) ? J'ai des grandes paluches et un mal de chien à l'atteindre pour le clipser. Merci d'avance, Joel |
| doudi | le 02/06/2015 à 11:05 aucun truc particulier.si tu as de trop grosses mains, tu peux toujours demander à ta femme, tes enfants, la voisine... (liste non exhaustive !) |
| speedster 31 | le 02/06/2015 à 16:15 ah oui ça c'est vrai, c'est pas évident de re-clipser la boite à air..boudu.. |
| yannou28 | le 02/06/2015 à 16:35 cela depend si filtre sport ou non !!et si filtre papier/cela depend aussi de la marques!!certain ne monte pas bien!! |
| JM913 | le 02/06/2015 à 16:40 Je ne te dis pas quand tu as la clim! |
| TheBip | le 02/06/2015 à 16:51 C'est un peu plus facile si tu n'as pas le compresseur de clim.A voir ta titine, elle est miles donc USA donc il doit surement y avoir la clim Tu passes ta main sur la droite, il y a qu'un petit espace. Tu remontes ton poignet et tu devrais être bon. J'arrive à fermer celui du dessus en passant par en bas. Il faut faire un peu le contorsionniste ... mais c'est faisable. Et puis si tes paluches sont trop grosses ... il y a la liste proposée par doudi |
| speedster 31 | le 04/06/2015 à 10:51 A la suite du CT du speed, le gars me dit : votre filtre à air est déboité..Boudu ! c'est l'occasion de le changer.(le filtre, pas le speed) Et c'est vrai que c'est pas évident de re-clipser les 2 attaches qui sont derrière ! |
| JOEL25 | le 04/06/2015 à 11:12 Equipé de la clim en 5" en démontant le filtre à huile |
| JeanBernard | le 04/06/2015 à 11:13 Pareil mais faut pas avoir des bras et mains de rugby man, ça passe juste... |
| Joelt | le 04/06/2015 à 11:25 Bonjour,Merci pour vos retours d'expérience. @JOEL25 Tu indiques que tu enlèves le filtre à huile pour faciliter la manœuvre. Je n'ai pas encore fait de vidange de ma mamie moi-même. Dans cette manipulation, y-t-il beaucoup d'huile résiduelle dans le filtre quand le moteur est froid et l'arrêt ? ou tu mets de l'huile partout Merci, Joel Message édité le 04/06/2015 |
| JOEL25 | le 04/06/2015 à 12:25 Il tombe quelques gouttes (autant dire rien) : mets tout de même un chiffon en dessous et bascule le filtre du bon coté. |
