| SC78 | le 02/06/2015 à 11:16 Bonjour,Après avoir remplacé le clapet de chauffage côté droit, les gaines et le câble j'ai commencé le côté gauche. Le problème est qu'il y a un élèment en plus a gauche: le support pour sonde de température (appelé ajutage de tuyau ?) Je ne vois pas ou placer la sonde. Est-ce qu'en perçant le support cela irait ? Et comment la maintenir ? |
| yannou28 | le 02/06/2015 à 11:22 le sonde est fixé au manchon qui lui est percé pour mettre la sonde!!(dedans) |
| SC78 | le 02/06/2015 à 11:28 un simple trou dans le manchon ? de la taille du bout de la sonde ou du fil? et pour l'étanchéité ?Je ne voudrais pas rater ce montage vu le coût des pièces que j'ai déjà remplacé §!! |
| yannou28 | le 02/06/2015 à 11:33 ![]() |
| SC78 | le 02/06/2015 à 11:35 Ah d'accord, c'est clair maintenant.merci !!! |
| yannou28 | le 02/06/2015 à 12:09 c'est maintenu par 2 rivet alu sur la pate de la sonde(sur le manchon!!) |
| PASSIONSC | le 06/06/2015 à 07:19 Bonjour à tous,j'ai reçu ce fameux manchon de chez la buse mais aucun trou pour y rentrer la sonde... Normal?? |
| yannou28 | le 06/06/2015 à 09:43 oui,c'est pas origine!!! |
