| Le Rital 911 | le 02/06/2015 à 18:42 bsr a tousJe suis entrain de faire ma vidange moteur je viens de mettre 9 litres pensez vous que ca ira ou faut il mettre les 10 litres? merci d avance Le Rital |
| JM913 | le 02/06/2015 à 18:43 Tu t'en fous de la quantité, ce qui importe, c'est qu'à chaud et au ralenti, ta jauge manuelle soit au bon niveau! |
| toon back | le 02/06/2015 à 18:43 bein tu contrôle a la jauge... Je ne comprends pas qu'on s'embarque dans une vidange sans savoir contrôler le niveau...Prochain topic "j'ai mis trop d'huile c'est grave"? |
| toon back | le 02/06/2015 à 18:44 Dixit JM913Tu t'en fous de la quantité, ce qui importe, c'est qu'à chaud et au ralenti, ta jauge manuelle soit au bon niveau! C'est pas la quantité qui compte c'est la qualité |
| yannou28 | le 02/06/2015 à 18:44 maitre 9 et 10L!!soit 9.5 et apres tu fait l'appoint!! bien sur moteur chaud/tournant et sur la jauge arriere!!! Message édité le 04/06/2015 |
| jihef | le 02/06/2015 à 19:11 Dixit toon backDixit JM913Tu t'en fous de la quantité, ce qui importe, c'est qu'à chaud et au ralenti, ta jauge manuelle soit au bon niveau! Vaut mieux 3L d'huile céramique que 15L de Lefoncé, c'est vrai. |
| chipie7 | le 02/06/2015 à 19:33 Bonsoir , a la dernière vidange , j ai mis 10 litres et c est nickel ( 3.2 de 89) |
| neretva67 | le 02/06/2015 à 19:36 +1 (3.2 de 87) |
| jeanphil77 | le 02/06/2015 à 20:45 idem 10L |
| jp9056 | le 03/06/2015 à 22:29 idem bien vidangée 10L et le niveau est bon,pas besoin de rajout |
| christopheSC80 | le 04/06/2015 à 19:14 Pour ma part j'avais remis 10 l et c'était un poil trop, j'étais vraiment au Max du coup.. |
| tabougris | le 04/06/2015 à 21:19 Persô j ai l impression que ça dépend beaucoup de l inclinaison de la voiture, dans tous les cas moteur chaud, quand elle est beaucoup levée du cul 10l, si plus horizontale un peu plus ??? |
