Je ne trouve pas des fusibles à la bonne dimension.
le 04/06/2015 à 11:44
Bonjour à tous,
je n'arrive pas à trouver des fusibles de bonne longueur, ils sont tous trop courts. Qq1 aurait il une adresse svp ?
Merci.
le 04/06/2015 à 11:50
en CP as -tu essayé ?
mon contact me les envoie par la poste gratos
le 04/06/2015 à 12:05
bizarre ça
faut peut etre recourber un peu les languettes en cuivre non ??
pour moi c'est standard ces trucs
Si aucun de différentes marques ne va
à un moment faut se poser la question de savoir si le problème ne vient pas de ton porte fusible
le 04/06/2015 à 13:51
@titikine : le porte fusible est celui d'origine du véhicule. Pour ce qui est des fusibles, ceux montés sur la voiture font 25 mm de long et ceux que je trouve chez feu vert font 23 .
C'est grave docteur ?
le 04/06/2015 à 14:08
il parle de cela le monsieur!!
si c'est cela oui la plusieurs taille selon la marque!!
Message édité le 04/06/2015
le 04/06/2015 à 15:03
bon ben j'ai encore appris nu truc moi aujourd'hui vlà ty pas que les fusibles ont des longueurs différentes ???
c'est des arnaqueurs chez feu vert
bon ben faut soit trouver des 25
soit tordre les lames pour que les 23 tiennent
Ils font combien les tiens Yannou qu'on puisse voir qui a les plus gros...
le 04/06/2015 à 15:12
je peux pas mesuré car par boite de 20!! il faut demandé a ceux qui on acheté(car je peux pas ouvrir la boite(cela ce fait pas!!) demande aux ced quil mesure entre autres!!!
le 04/06/2015 à 15:16
Merci les infos Yannou.
le 04/06/2015 à 15:18
en meme temps quelle idée d'acheté chez eux
le 04/06/2015 à 15:38
En même temps y'aurait pas gourance ? C'est un produit standard qui allait sur toutes les bagnoles à l'époque (comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs les enfichables normaux ou mini sont standards).
Et si s'était 23 mm hors tétons, et 25 mm avec ?
le 04/06/2015 à 16:20
j'ai mesuré :
les anciens : 25mm
les nouveaux : 24mm
cela s'explique par le fait que les anciens ont des extrémités pointues alors que sur les nouveaux elles sont plates.
le 04/06/2015 à 17:30
cela depend des marques!!
le 04/06/2015 à 17:33
moi je trouve ça dingue qu'on laisse vendre des trucs pas aux cotes normales standard pour des trucs aussi simples que des fusibles
mais bon je suis naïf et un peu bisounours parfois
le 04/06/2015 à 17:40
j'utilise de temps en temps les nouveaux sans aucun soucis.
le 04/06/2015 à 17:55
Dixit LatrinquetteEn même temps y'aurait pas gourance ? C'est un produit standard qui allait sur toutes les bagnoles à l'époque (comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs les enfichables normaux ou mini sont standards).
Mais des tétons il y en a de toutes les longueurs ça dépend de leurs utilisations
le 04/06/2015 à 18:14
et de la température....
le 04/06/2015 à 19:10
et de l'âge....
le 04/06/2015 à 20:51
et du sexe
le 04/06/2015 à 20:54
et des poils
le 04/06/2015 à 20:55
Dixit Charles 7Bonjour à tous,
Merci.
Va sur mon blog tu as toutes les infos que tu cherches
