| koala79 | le 06/06/2015 à 21:32 Bonsoir,Mon compteur de vitesse ne décolle pas de sa position 0 lorsque je commence à rouler. Au bout de quelques mètres il fonctionne correctement. Savez-vous d'où peut venir le problème et comment le corriger ? |
| JMP74 | le 06/06/2015 à 22:36 L'âge, mon bon messieurs, l'âge !!!Même révisé par un pro (option la totale) j'ai le même problème. Je pense que c'est plutôt la vitesse que la distance parcourue qui fait décoller l'aiguille. Quand tu roules très très lentement (quelques kilomètres heure) l'aiguille ne bouge pas. L'essentiel c'est qu'elle ne reste pas bloquée ensuite. |
| Dadou RunRun | le 06/06/2015 à 22:49 J'ai un compteur mécanique à câble, et le même symptôme.Je met cela sur le compte de l âge de la graisse autour du pivot de l aiguille... Il faudrait demander à gedeon, le pro du compteur |
| koala79 | le 06/06/2015 à 23:03 Oui tu as raison c'est plutôt le vitesse... |
| chris_25310 | le 06/06/2015 à 23:07 Je penses que gedeon va répondre, mais il me semble qu'en dessous de 5 km/h rien ne bouge. |
| scotland | le 06/06/2015 à 23:17 Bonjour,2 pistes : - un autre équipement branché sur le signal vitesse (autoradio, trip) - capteur encrassé (au niveau de la boite) |
| Gedeon25 | le 07/06/2015 à 00:08 Non non non, il peut y avoir aussi un léger soucis de d'oxydation de connection ou de soudures qui ont mal vieillies...Ce qui est que c'est qu'en dessous de 5km/h c'est pas grave. L'aiguille decolle pas mais les totalisateurs tournent ou pas? |
| piclaude | le 07/06/2015 à 08:35 J’ai le même problème, dans une utilisation normale le compteur ne décolle qu’à 20 km/h et pourtant revient d'une remis en état chez un pro je l'ai remmené et il me dit que chez lui il fonctionne bien J’ai remonté et toujours pareil j'ai remarque il suffit de tapoter sur la vitre et l'aiguille débloque même à 5 m/h. et je vais le retourne car pour moi il a un blocage sur l'aiguille |
| stewart | le 07/06/2015 à 08:36 j'ai le même problème , mais je préfère ne pas le faire ouvrir |
| koala79 | le 07/06/2015 à 09:53 Dixit scotlandBonjour, Capteur encrassé au niveau de la boite. Peux tu dire où il se trouve et que faire pour le nettoyer ? |
| JeanBernard | le 07/06/2015 à 10:08 Si c'est identique aux G50, c'est coté gauche, au dessus de la tulipe de boite.![]() |
| koala79 | le 07/06/2015 à 10:24 Merci JeanBernard,Donc on déboite la partie plastique noire et on nettoie. |
| JeanBernard | le 07/06/2015 à 10:39 |
| Gedeon25 | le 07/06/2015 à 14:02 Personnellement je fais un test a 3km/hA cette vitesse l'aiguille ne monte pas, elle vibre légèrement. Si ce test est ok, alors le compteur est validé. |
| julien127 | le 08/06/2015 à 23:35 HelloIdem, même symptôme, l'aiguille ne bronche pas jusqu'à 20km/h... heu... on y accède par ou au "coté gauche, au dessus de la tulipe de boite" ? Je ne maitrise pas encore très bien tout ce matos dans le coffre |
| jaco | le 10/06/2015 à 11:30 Salut les amis, mon compteur ne fonctionne que , lorsque après avoir démarré , je tourne un tout petit peu la clef de contact a droite !!!! |
| Gedeon25 | le 10/06/2015 à 15:19 @jaco : il doit y avoir d'autres trucs qui fonctionnent pas aussi quand le compteur marche pas car ta panne sent le contacteur de neiman HS. |
| scotland | le 10/06/2015 à 15:55 Sur une G50 le capteur se trouve de l'autre côté que sur une 915 de mémoire. |
