entree d eau
le 07/06/2015 à 11:33
bonjour a tous, d abord un grand merci a vous tous pour vos conseils techniques, mon soucis ma 911 carrera 4 prend l eau au niveau de l assise arriere droit ( trempée) puis longe le haut du tunnel pour enfin finir derriere le siege passager .... apres quelques recherches infructueuses de decollement de moquette je trouve rien vraiment elle a le toit ouvrant origine electrique... une autre fuite aussi coté passager aux pieds verifier ca viendrait du haut sous le tableau de bord une vraie passoire devant derriere😓😓😓 qui pourrait m aider grand merci....
le 07/06/2015 à 11:35
Tuyau d'évacuation du toit ouvrant déboité, déchiré, regarde de ce coté!
le 07/06/2015 à 11:36
hello,souvent cela passe par joint de pare brise ou lunette arriere hs!!! verifie l'etat de tous tes joints(ou leur montage!!!)
le 07/06/2015 à 11:53
Joint lunette AR trop vieux et rétracté, à changer par un neuf de chez Porsche. Expérience vécu depuis plus une goute!
Voir aussi les évacuations, petits trous aux coins en haut du compartiment moteur s'ils ne sont pas bouchés.
Message édité le 07/06/2015
le 07/06/2015 à 11:55
oui chez poil et pas ailleurs , surtout pas ailleurs
le 07/06/2015 à 11:57
j ai deja changer le joint de lunette arriere faut que j enleve la plaque sous la lunette arriere pour voir dessous si je vois l entrée d eau... pour ce qui est du toit ouvrant les tuyaux sont visibles comment et les evacuations sont rejetées a quels endroits de la carrosserie...? les grilles arrieres au dessus de la lunette s evacuent ou aussi..? peut etre par ici
le 07/06/2015 à 12:00
j ai deja changer le joint de lunette arriere!!! et bien soit mal monter ou joint de daube !!
le 07/06/2015 à 12:01
L'évacuation se fait par les trous dans le compartiment moteur, faut ouvrir la capot.
Les "pastilles" noir dans les coins:
le 07/06/2015 à 12:03
Dixit yannou28j ai deja changer le joint de lunette arriere!!! et bien soit mal monter ou joint de daube !!
oui , l'ACHETER CHEZ PORSCHE
le 07/06/2015 à 12:11
ah oui bien avec le dessin... le joint arriere acheter adaptable pourtant identique.... et les evacuation de la grille d auvent essuie glace se fait ou alors...?
le 07/06/2015 à 13:36
Un coupé plein d eau! MORT DE RIRE.
fallait acheter un targa
le 07/06/2015 à 14:28
oui je crois bien excellent avec la casquette overland...
le 07/06/2015 à 14:34
Dixit picpus33Un coupé plein d eau! MORT DE RIRE.
le 07/06/2015 à 14:41
ca existe plus quand ta se truc rond dans les main la sagesse plus pour les sages
le 07/06/2015 à 16:19
Un coupé avec un toit ouvrant, c'est la belle ligne d'un coupé, mais hélas avec l'étanchéité d'un Targa!
le 10/06/2015 à 21:22
bonsoir a tous, faut tout que je démonte la plage arriere pour voir cette fuite mais celle de devant faut y voir comment sous les pieds du passager niveau tableau de bord...? merci vraiment
le 10/06/2015 à 23:47
Dixit JM913Un coupé avec un toit ouvrant, c'est la belle ligne d'un coupé, mais hélas avec l'étanchéité d'un Targa!
Quant un coupé prend l'eau par le toit ouvrant,il faut le fermer
le 11/06/2015 à 07:07
pour prendre des G
le 11/06/2015 à 07:18
As tu mis de la colle à pare brise autour de ton joint ?
le 11/06/2015 à 12:17
Ceci est un message automatique généré au moment du vérrouillage.
Ce sujet a été verrouillé parce qu'il ne respecte pas l'une (ou plusieurs) des règles du forum.
Pour plus d'information, merci de vous y reporter (clic).
