Problème de passage de vitesses Boite G50
le 08/06/2015 à 11:27
Bonjour à tous,
Ce w.end nous étions en Alsace et il m'est arriver la chose suivante
Je n'arrivais plus à passer la 3eme vitesses et la première presque à l'arret ( dommage pour moi car nous étions en train de faire les spéciales du rallye d'alsace) ...
Je tiens à signer que ce n'est pas tout le temps...
Avez vous une idée ?
Merci pour vous réponses
Fred.
le 08/06/2015 à 11:30
>> perte des boulons qui fixent le renvoi à la tringlerie ??
> tu enlèves la petite trappe entre les sièges ARR, et tu inspectes si tout est bien là, bien serré ...
et tu nous dis
le 08/06/2015 à 12:21
Ce qui est étrange c'est qu'à l'arrêt ( moteur éteint ) les vitesses passe bien
le 08/06/2015 à 12:59
Sauf si il s'agit en réalité d'un problème d'embrayage en train de rendre l'ame, ou d'une fuite d'emetteur recepteur.
le 08/06/2015 à 14:06
@Scotland c'est tout neuf
le 08/06/2015 à 15:48
>> purge du récepteur d'embrayage mal faite ?
(c'est une vrai belle galère à purger complètement apres un changement complet de lookeed)
le 08/06/2015 à 16:27
Bonjour Fred , cela s est produit avant ou après l épisode des ralentisseurs ?
le 08/06/2015 à 16:55
Hello Patrick, ça c'est produit avant
le 08/06/2015 à 17:01
C'est pas courant comme panne sur une G50!
Ta traverse de boîte ne se serait pas "avachie"?
Tu peux t'en affranchir en ajoutant des rondelles sous les 4 vis entre celle ci et la boîte, et si ça va mieux, c'est que le mal vient de là!
Est-tu sûr de l'anneau de coulissement, et de la cuvette du levier?
le 08/06/2015 à 17:10
problème d'embrayage purge du récepteur d'embrayage
le 09/06/2015 à 17:01
vérifie que ta pédale d'embrayage soit à la même hauteur que ta pédale de frein car il y à une goupille au pied de la pédale sur l'axe qui peu commencer à se barrer et te fait perdre de la course, cela met arrivé sur une G50 et je pense que c'est une goupille fusible mécaningus qui est faite pour casser en cas de choc violent
le 09/06/2015 à 17:11
Merci Daltrey mais ma pédale est à la même hauteur
le 09/06/2015 à 17:13
regarde l'emmeteur et le recepteur /et les silent bloc(caouchouc) et le pedalier(deja vu)comme dit plus haut mais en mecanindus!! pas gus
le 09/06/2015 à 17:34
@JM913
Ca se trouve ou l'anneau de coulissement et la cuvette du levier et aussi la traverse de boite
Désolé mais je ne connais rien en mécanique
Ou si vous avez des schémas c'est mieux
Message édité le 09/06/2015
le 09/06/2015 à 17:36
Il faut déposer la console sous le levier de vitesses, c'est là que ça se situe!
le 09/06/2015 à 17:45
bien vu yannoudus!!
le 09/06/2015 à 17:52
tiens fredus !!! pas tristus l'anneau c'est le 2!!
mais souvent ,on change le 2,4,8,10 et 16(+fixation)
le 09/06/2015 à 18:00
Merci beaucoup maintenant je comprends mieux
le 09/06/2015 à 18:22
et encore il manque l'anti vibration(anneau torique entre le 11/et 12(pas sur cette photo
le 09/06/2015 à 18:37
salut quand tu es a l arret moteur en marche la première passe t elle bien ?
