| João | le 08/06/2015 à 21:57 Bonjour a tous, voila j'ai un probleme avec ma 3.2 de 1987.<a froit elle demnare empecable aprés chaud elle comence a faire des ratés, et ne depasse pas les 1200 tour minutes. Aujourd'hui je les mis en route jus'que elle monte en temperature, et la ele comence de nouveux a faire des ratés. alors j'ai pris un chiffon mollier au tour de la bobine pour la refoidire, je le demmare á prét et elle tourne empecable. Ce serait la bobine qui est morte?? Merci d'avance |
| lolo4motion | le 08/06/2015 à 22:32 si elle est très chaude et que tu sais pas tenir ta main dessus, alors oui elle est HSAyant aussi une coccinelle vw, c'est une panne et un diagnostique courant ;) |
| rosalie | le 09/06/2015 à 01:27 cela ressemble fortement à un problème de bobine |
| João | le 17/06/2015 à 00:50 Bonjour a tous, je vien de commander une bobine neuve, je vous tien au courent, apres montage. |
| yanlx | le 17/06/2015 à 07:20 une MSD ou PERTRONIX j'espère et pas une Bosch made in Brazil |
| JM913 | le 17/06/2015 à 07:48 C'est une Bobine d'origine Porsche, ou Citroën? |
| João | le 21/06/2015 à 11:41 Bonjour a tous, comme promis je vien a vous pour vous expliquer ma panne de ma 3.2 dejá trouver. Apres deux semaine acharner sur ma 3.2 infin panne trouver, apret verifier et tester, bobine, capteur volant moteur, sonde de temperature faisceau moteur, tete allumeur. et meme renforcement des soudure sur relais DME. La panne elle aitait toute simple, masse que se trouve boite de vitesse a la carroserie.Un grand merci a tous pour tous les renseigment, et je m'excuse pour mon francais avec des feutes. Et mantenant je vais profiter des 35ª pour aller faire un tour sur la cote de Lisbonne, un bom Dimanche a tous,a bientot sur le fórum. |
| germain | le 21/06/2015 à 11:47 bon dimanche à toi et profite bien merçi du retour |
| tabougris | le 21/06/2015 à 13:58 Il est super ton français |
| João | le 22/06/2015 à 21:11 Merci. |
