| Danny | le 09/06/2015 à 14:47 Bonjour à tous,Je viens de changer la pile bouton dans ma clé de contact de ma 3,2 et malheureusement toujours pas d'éclairage. Est-ce que la petite ampoule se change. Message édité le 09/06/2015 Message édité le 09/06/2015 |
| manray1 | le 09/06/2015 à 14:52 une 3.2 avec fermeture centralisée à partie de la clé Message édité le 09/06/2015 |
| yannou28 | le 09/06/2015 à 14:52 et la pt tige cuivré(qui est dans le bouton!!) tu la perdu ou encore!??? et si encore est til bien monté!!! |
| speedster 31 | le 09/06/2015 à 15:33 Si la petite pièce métallique n'est pas bien positionnée contre la pile ça ne marche pas. |
| yannou28 | le 09/06/2015 à 15:35 copieur speedster deja dit |
| JM913 | le 09/06/2015 à 16:05 Dixit manray1une 3.2 avec fermeture centralisée à partie de la clé Non , une simple lampe pour éclairer la serrure au cas ou! |
| yannou28 | le 09/06/2015 à 16:13 Est-ce que la petite ampoule se change. OUI |
| Danny | le 09/06/2015 à 16:27 Pas de pièce métallique!!! juste le ressort sous la pile. |
| yannou28 | le 09/06/2015 à 16:29 donc cela ne fonctionnera plus!!! il faut racheter cela!!![]() et changé!!! c'est d'ailleurs pour cela que quand on change une pile ou lampe(il faut etre a plas sur une table(pour pas perdre la patte de contact!!) Message édité le 09/06/2015 |
| manray1 | le 09/06/2015 à 16:54 Dixit JM913Dixit manray1une 3.2 avec fermeture centralisée à partie de la clé il a rectifié son post car il parlait d'ouverture centralisée. |
| JM913 | le 09/06/2015 à 16:58 C'est pour ça qu'il vaut mieux "citer", et éviter les confusions, merci de la précision! |
| Danny | le 09/06/2015 à 18:03 j'ai fabriqué un bout pièce maison et tout fonctionne, l'ampoule n'était pas morte.C'est ok Merci |
| castor | le 09/06/2015 à 18:15 j'avais réparé une des miennes en découpant une lame d'une pile plate type 3LR12, ça fonctionne nickel |
| yannou28 | le 09/06/2015 à 18:21 pas mal castorounet met le mieux ces de prendre une lamelle de relais rouge de pompe a essence(et rien à faire!!) |
| speedster 31 | le 10/06/2015 à 08:12 Pour refaire la clé elle même, on peut acheter une ébauche avec le boîtier noir + pile.Ou bien commander la vrai clé chez porsche avec le N*. |
| yannou28 | le 10/06/2015 à 08:16 non!!! c'est pas vrai ps: speed... la pile viens avec le boitier |
| rs2 | le 10/06/2015 à 12:12 une idée du prix d un jeu de clefs quand on as la carte code? |
| yannou28 | le 10/06/2015 à 12:18 sur quoi comme modele!!! |
| rs2 | le 10/06/2015 à 22:38 3.2 cab 84 |
