| cameleon45 | le 24/07/2007 à 20:57 Vous avez supprimé votre pompe à air!Alors vous avez certainement une astuce pour boucher le trou taraudé sur les culasses? Ma titine de 84 n'en a pas mais "la fleur" ne vend plus que des culasses pour modèle avec pompe à air ( il parait que poil aussi). |
| jihef | le 24/07/2007 à 21:24 Salut,Dans mon cas il me semnle que toute la tuyauterie d'injection d'air est encore en place. Donc pas de pb de trous ouverts dans les culasses. |
| JEAN66 | le 24/07/2007 à 21:35 il faut couper et ecrasser les tube puis souder le bout au niveau de chaque cullase, ces assez simple a faire .au pire du fait pareil a l entrée du bazrd, mais tu garde tout les tubes..... |
| 930noire | le 24/07/2007 à 21:38 boucher avec des vis 10x100 l'epervier en vend sur son nid !!! |
| JEAN66 | le 24/07/2007 à 21:40 Dixit livier1boucher avec des vis 10x100 l'epervier en vend sur son nid !!! Ces aussi une solution simple... |
| Micka | le 24/07/2007 à 22:55 Bonjour J'ai mis des ecrous de tuyau d'injecteur diesel avec une bille pour obturer. Photo demain sur mon blog. A+ Micka |
| JEAN66 | le 24/07/2007 à 23:57 sinon mieux, chez la buse et autre rose, il y a des bouchons qui coute 3 francs 6 souss |
| fanof911 | le 25/07/2007 à 08:43 Moi comme jihef, la tuyauterie est restée en placeFanof |
| jhub | le 25/07/2007 à 10:17 Perso, j'ai fait boucher les trous pendant que mes culasses étaient en réfection. Je vais bientôt les récupérer et polir les conduits pour un écoulement parfait (sans le trou de l'injecteur)... |
| Bast24 | le 25/07/2007 à 11:09 LEs miens sont bouchés à la soudure, je ne sais pas si les tuyaux sont écrasés et encore présents mais en tous cas pas de soucis!!En revanche si j'avais à le faire je chercherai une solution type écrou etc.. plus propre!!!! |
| jhub | le 14/08/2007 à 14:05 voila les photos !dessus : dessous : ![]() Message édité le 14/09/2007 |
| Syrix | |
| fastpp | le 11/09/2007 à 00:02 Six petits boulons pas chers chez la buse, mais attention la pompe commande aussi le réglage des phares (965) |
