| Frog11 | le 12/06/2015 à 07:41 Bonjour,Nouveau parmi vous, j'ai une 3,2 de 1986 depuis peu. J'ai découvert votre site il y a quelques temps car j'ai un soucis s'essuie glaces qui se déclenche seul (je vais faire un autre message) Mais hier j'ai voulu démarrer et rien ! Plus de batterie, j'ai enlevé ma batterie pour la charger et ensuite remise mais elle tourne mais démarre pas. J'ai des étincelles en sortie du fils de la bobine, ça sent l'essence mais elle démarre plus ! On a testé avec un ami un autre relais dme,sa bobine,son boîtier mais toujours rien :( Et les 2 capteurs dans l'aile gauche son neufs et ok d'après mon pote. Si vous avez une idée je suis preneur, merci d'avance de votre aide. Message édité le 12/06/2015 |
| 930noire | le 12/06/2015 à 07:43 Voir le DME |
| 4g14 | le 12/06/2015 à 08:01 Bonjour,Tu n'as pas une alarme ..? 4g14 |
| Frog11 | le 12/06/2015 à 08:11 Si d'origine mais elle était désactivée (clé) je l'ai mise puis enlevée et rien à y faire. |
| proporsche | le 12/06/2015 à 09:36 salut: il est tres possible que vous devez capteur de la tete la temperature,ici o 280 130 070 |
| Frog11 | le 13/06/2015 à 07:51 Proporsche tu penses que si ce capteur est hs ma voiture ne démarrera pas? |
| proporsche | le 13/06/2015 à 09:00 qui est correcte....(clic) |
| Frog11 | le 17/06/2015 à 17:59 Merci pour le lien. C'est bon je l'ai finalement amener chez quelqu'un et ça marche, un pb de masse sur le retour du boîtier Ça roule mais les Eg aussi ! |
