| becbunsen | le 12/06/2015 à 14:21 Bonjour, J'ai parcouru le forum pour chercher le moyen de reproduire l'effet granuleux de la peinture d'origine des Targa. J'ai vu quelques posts et l'article ci dessous http://www.type911.org/articles/article.php?id=493 J'ai appelé le centre Porsche près de chez moi et ils ne fournissent pas cette peinture.(ils me proposent une mise en peinture mais je n'ai pas bien compris si ils avaient cette peinture ou non.) Est ce que certains ont pu trouver une solution? Merci |
| BertoSpid | le 12/06/2015 à 14:33 dans mon cas, j'ai passé apres remise à l'inox : appret puis double couche de noir satiné (pas d'aspect granuleux)je ne me souviens pas qu'un membre ait trouvé la peinture granuleuse |
| Luc007 | le 12/06/2015 à 15:06 Idem mais sans remise à l'inox, donc aspect très légèrement granuleux (du fait de l'originale au-dessous).Noir satiné, et idem pour les jantes. |
| Mm | le 14/06/2015 à 11:17 Bonjour. J'ai longuement creusé le sujet (et trouvé la solution via le site Pelican qui reproduisait le manuel P.), il faut regarder dans le moteur de recherche.En résumé la peinture n'a pas grand chose de particulier mais c'est son application (choix de diverses buses, pressions et temps de séchage entre les couches qui produisent le granulé) - ce n'est pas comme je l'ai cru longtemps soit une inclusion de particules dans la peinture ni un effet de séchage genre peinture vermiculée. J'espère que ça aide. VOILA ce que j'ai retrouvé dans mes archives : This is from the work shop manual. The Targa roll bar cover has a coat of flat black polyurethane textured paint. Extrait du manuel d’atelier. L’arceau Targa a une peinture noir polyurethane texturé Required for touch up painting. Eléments nécessaire pour peinture Polyurethane textured paint Part No. 911 096 160 02 Peinture polyurethane texture n°. polyurethane hardner Part No. 911 096 220 04 Durcisseur polyurethane n°…….. Polyurethane thinner Part No. 911 096 330 03 Diluant polyuréthane n°…… Priming use dupont 1005 (or equivelent) primer Apprêt : Dupont 1005 ou équivalent Initial coat mix polyurethane paint and hardener Couche de base peinture polyurethane et durcisseur mixing ratio: 5 : 1 or 7 : 2 parts by weight Mélange :……. Spray viscosity: 20 to 25 seconds Vaporisation :……. Spray nozzle: 1.5 MM dia. (30 De Vilbiss or equivalent) Buse de vaporisation :………….. spray pressure: 3 to 4 bar (45 ~ 60 psig) Pression de vaporisation :…………. application: 1 cross pattern Application : motif en croix flash off time: 15 to 20 minutes in open air. Temps de pause : 15 à 20 minutes à l’air libre. Final coat: Couche finale : spray viscosity: 45 to 50 seconds (using pressure gun) Vaporisation au pistolet : 45 à 50 seconds Spray nozzle: 1.5 MM dia. (30 De Vilbiss or equivalent) Buse de vaporisation : …… spray pressure: 0.8 to 1 bar (12 ~ 15 psig) Pression de vaporisation :…… application: 1 cross pattern Application : Motif en croix drying: séchage air drying: approx. 12 Hrs. at 20 DEG C / 68 DEG F. séchage air libre : 12 h. à 20°C force drying: 30 to 40 min at 80 DEG C / 176 DEG F séchage forcé : 30 à 40 min à 80°C __________________ . Message édité le 14/06/2015 Message édité le 15/06/2015 |
| becbunsen | le 24/06/2015 à 22:22 Merci du renseignement, J'aimerai bien savoir si quelqu'un a essayé car la texture "goutte" est quand même assez prononcée d'origine.Par contre, j'ai contacté le centre Porsche pres de chez moi, ils ne connaissent pas cette référence |
| toon back | le 25/06/2015 à 04:38 Effet goutte pour un targa.... Ils cherchent un peu on dirait les gensMessage édité le 25/06/2015 |
| Mm | le 25/06/2015 à 10:18 encore une fois plus affaire de technique que de peinture me semble-t-il |
