| proporsche | le 12/06/2015 à 19:22 Apres le remplacement de tous les Joints,nuveau compresseur de l`air est 6,6 celsia.Je suis tres heureux avec elle.Message édité le 12/06/2015 |
| philippe911 | le 12/06/2015 à 19:27 c'est bien,mais rendez vous dans 1 ans |
| DALTREY | le 12/06/2015 à 19:36 Oui moi cela à bien fonctionné pendant 1 an , rechargé avec du R 12 et 5° sortie buses |
| proporsche | le 12/06/2015 à 20:03 Autant que je sais que le a/c doit recharge tous les 6 mois.Qui est bien avec moi , il ne coute que 60 eu. |
| Pyms911 | le 12/06/2015 à 20:47 Pour ma part je recharge avec du duracool de multitanks. 1 à 2 canettes tous les ans. |
| Plumplum911 | le 12/06/2015 à 21:44 Dans mon cas, ça va plus vite, je n'ai pas la clim donc il fait chaud |
| marc-w | le 12/06/2015 à 22:05 comme Plumplum mais sans toit ouvrant |
| JM913 | |
| Mm | le 14/06/2015 à 11:22 C'est génial proporsche un spécialiste m'a dit hier que 9°c. (À la sortie des ouïes) en plein soleil était une bonne norme pour un tel système.Ne pas oublier de la faire tourner tous les mois au ralenti au moins 10min |
| proporsche | le 14/06/2015 à 12:04 Quand je R12 il etait en fait au niveau vents 3,8oC |
| DALTREY | le 19/06/2015 à 18:01 Bonjour,J'ai fait ma recharge de clim se jour au duracool: 113g anti humidité, 113g anti fuite, 113g huile, 4 X 170g de gaz duracool 12 A et 9° à la buse en roulant Temp. ext:23°. La prochaine fois je m'offre une pompe pour le tirage à vide car le résultat serait encore meilleur et je ne mettrai que du 12 A car il ne faut surtout pas qu'il y ai trop d'huile. Toujours remplir sur le circuit basse pression, moteur et clim en fonctionnement ne pas se tromper danger risque d'explosion. Merci à Pyms 911 pour ces infos. |
| JM913 | le 19/06/2015 à 18:05 Sans tirage au vide, le détendeur risque de gripper, et tu vas abimer le compresseur! |
| DALTREY | le 19/06/2015 à 18:20 tu à raison !,le tirage à vide avait été fait la dernière fois et je ne pensait pas remettre autant de gaz et c'est bien pour cela que je vais m'offrir une pompe, on en trouve pour 75 euros |
| JM913 | le 19/06/2015 à 18:44 Si t'en prends une, choisis une double étage, car en dessous tu n'enlèveras pas l'humidité dans le circuit! Et un bon 3-4 heures de tirage pour être sûr d'avoir absorbé la moindre particule d'eau! |
| DALTREY | le 19/06/2015 à 18:47 merci du conseil JM |
| DALTREY | |
| Vercoriace38 | le 09/07/2015 à 14:55 rechargé (après cinq ans d'arret par l'ancien propriétaire) chez la marque aux chevron j'ai cinq degrés thermo a la bouche j'en reviens pas !! 1KG de R134 c'était vide complet a la machine pour combien de temps ? en tout cas c'est un frigo |
| JM913 | le 10/07/2015 à 11:34 Dixit DALTREY Beau matos, bravo! |
| neretva67 | le 10/07/2015 à 12:41 Dixit JM913Si t'en prends une, choisis une double étage, car en dessous tu n'enlèveras pas l'humidité dans le circuit! Je connais un procédé de tirage plus efficace .... Désolé, je n'ai pas pu résister. Merci d'avance pour le carton jaune que la patrouille va me donner ![]() |
| proporsche | le 10/07/2015 à 13:29 Apres un voyage en Europe plus de 3000 km ma a/c est en fait plus froid. Maintenant 4,4 Celsius... |
