| neretva67 | le 16/06/2015 à 08:42 Bonjourje suis a Thonon pour commencer le parcours de la route des alpes aujourd'hui. Moteur tournant lorsque je relache la pédale d'embrayage à la fin j'entends un "tac".Moteur arrêté en actionnant la pédale je n'ai pas ce bruit. Quelqu'un a déjà eu ce PB sur une 3.2 .? A+ Message édité le 24/06/2015 Message édité le 24/06/2015 |
| titikiné | le 16/06/2015 à 08:57 c'est une G50 ?? |
| neretva67 | le 16/06/2015 à 08:59 Oui |
| yannou28 | le 16/06/2015 à 09:00 regarde la goupille de pedalier!!! |
| JM913 | le 16/06/2015 à 09:01 Sûrement la butée! |
| neretva67 | le 16/06/2015 à 09:08 Les vitesses passent normalement .... |
| yannou28 | le 16/06/2015 à 09:13 alors comme le herisson surement butée!!! |
| Cheers | le 16/06/2015 à 09:14 Je pense à l'axe de fourchette.Il prend du jeu avec le temps. Attention cet axe ne se fait plus, il faut le remplacer par celui de 964 et donc repercer le passage car celui ci est plus épais. Préventivement j'ai un trouvé un chez Buser, un reliquat. Produits 1x Axe de fourchette d'embrayage G50 1er montage - 911 (87-89) + 911 Turbo (89) 69.60 € 2x Roulement d'axe de fourchette d’embrayage G50 1er montage - 911 (87-89) + 911 Turbo (89) 54.14 € Message édité le 16/06/2015 |
| neretva67 | le 16/06/2015 à 09:15 Je peux rouler ? |
| JM913 | le 16/06/2015 à 09:32 Oui, et si c'est la fourchette, tu peux réparer avec des bagues en bronze auto lubrifié, et ça évite d'aléser le carter! |
| Cheers | le 16/06/2015 à 09:35 oui comme dit jM tu peux rouler, tu as juste ce petit clac si tu relâches l'embrayage assez rapidement notamment au point mort. |
| juncal1 | le 16/06/2015 à 11:27 Bonjour neretva j'eu exactement le même problème sur ma G50. Cela provenait du moyeu caoutchouc du disque d'embrayage qui était fissuré. pour confirmer , lèves une roue arrière et passe la première. a la main, fais tourner la roue de gauche à droite. si le jeu est très important et t' arrives a reproduire de gauche à droite le clac clac bah j' ai bien peur que tu sois bon pour un embryage. PS: Tu peux finir ton circuit touristique comme ça en faisant des débrayages très doux. Mais j'espère me tromper |
| BertoSpid | le 16/06/2015 à 12:37 Dixit JM913Oui, et si c'est la fourchette, tu peux réparer avec des bagues en bronze auto lubrifié, et ça évite d'aléser le carter! +1, c'est ce que j'ai fait sur la mienne et refait un axe de fourchette dans de l'acier stub (l'ancien était TRES creusé par les roulements à rouleaux qui, par manque de lubrification, ne tournent plus, mais creusent l'axe en étant toujours à la même place) > investissement minimal, optimisation maximale |
| neretva67 | le 16/06/2015 à 13:33 Bonne nouvelle. Plus de bruit suspect ce matin. Merci pour votre aide.je vais adopter une conduite cool .... |
| neretva67 | le 17/06/2015 à 20:28 Aujourd'hui montée du col de l'Iseran. RAS. Encore merci à tous .... |
| neretva67 | le 24/06/2015 à 12:22 Bonjour les Grenouilleux,Rentré hier après-midi de la Route des Grandes Alpes après avoir parcouru 2500 km. RAS au niveau de l'embrayage .... |
| cdrik915 | le 24/06/2015 à 12:31 Ton moteur rends l'ame.Je ne vois que ca. Je te l'achete a vil prix , mais vraiment pour t'aider. Message édité le 24/06/2015 |
| neretva67 | le 24/06/2015 à 12:40 |
| juncal1 | le 25/06/2015 à 13:45 Dixit neretva67Bonjour les Grenouilleux, tain!!! Elle est geniale ta grenouille , elle se répare toute seule. ne changes pas |
| michou bidou | le 25/06/2015 à 13:49 Non Boni,c'est juste qu'il est devenu sourd |
