| izak | le 17/06/2015 à 20:11 Bonjour à tousVoilà après l'achat d'un joint de pare brise chez le fleuriste, et aprés plusieurs essais de montage (au moins 30 fois)! Sans bon résultat? Après mainte étude sur le forum , la ficelle , le fil électrique ,le savon , on finit par le haut ... Nous sommes deux Je commande un joint Avant + Arrière à la C.P. Ce soir tout content de monter celui ci (Avant) ... Je joint les photos de la catastrophe Le joint s'est déchiré dans les angles inférieurs , les espaces entre le montant et le joint (angle du haut sont les mêmes sur le joint C.P. ou R.P ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Autre remarque Quel que soit le joint ils ne tiennent jamais en bas du P.B quand j'arrive avec les deux ficelles en haut?? J'ai les boules, je vais me taper un 75cl. de Rouge A + Izak Message édité le 17/06/2015 |
| cdrik915 | le 17/06/2015 à 20:20 Il faut etre deux de preference pour "pousser" le PB vers le haut afin qu'il ne descende pas quand l'autre tire les ficelles.Chez toi il est nettement en bas. De la graisse de montage pour pneus aide bien . |
| izak | le 17/06/2015 à 20:27 J'y ai mis de graisse de montage pour pneus?Sur dernière photo je joint ne porte que très peu sur la baie du P.B en bas La photo 3 et 4 sont les déchirures sur la lèvre du joint, Est il foutu ?? C'est vraiment de la M....e |
| cdrik915 | le 17/06/2015 à 20:32 Clairement oui.Tu as un fournisseur sur ce site , surnommé le baltringue, ses joints sont tres bons. En MP. |
| yannou28 | le 17/06/2015 à 21:01 bon jarrive a temps!!! et je ???? ta les clef de jonc deja fermé et tu veux mettre le joint!!!(sur tes photos!!) normale que cela ne marche pas alors .si besoin de conseil mp |
| cdrik915 | le 17/06/2015 à 21:03 Oh 'tain oui , ne pas fermer les clés du jonc.Pi' faut appuyer sur le PB au montage , en plus de l'empecher de descendre. |
| yannou28 | le 17/06/2015 à 21:07 suis surpris que tu est pas vue cela trufasse !bon,il avance ton nez plat |
| cdrik915 | le 17/06/2015 à 21:09 Voui' , mais moi j'ai demonté le PB au lieu d'essayer de le monter.Bé c'est plus simple. |
| yannou28 | le 17/06/2015 à 21:11 c'est claire que c'est plus simple à demonté!! mais le pire ces les custode arriere!!! |
| izak | le 17/06/2015 à 21:12 Bon , je met le pare brise en position , je pousse du bas vers le haut pendant que la 2 eme personne tire la ficelle, et pousse les clef de joncs seulement à la finje suppose que les deux clef ne sont pas poussée Merci bien j'attaque piff Message édité le 17/06/2015 |
| cdrik915 | le 17/06/2015 à 21:12 Pas en coupant au cutter toujours. |
| yannou28 | le 17/06/2015 à 22:11 bon apres je peux pas plus simple!! ps :vite fait sur peint !! (clic) Message édité le 17/06/2015 Message édité le 17/06/2015 |
| PascalT | le 18/06/2015 à 07:02 à 22h10 le geste se fait imprécis jhonny ? chivas ? jack ? ceci dit, c'est suffisamment clair pour être instructif et utile. |
| izak | le 18/06/2015 à 07:26 Super le dessinLà c'est clair Bonne journée à tous |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 09:10 Dixit ADONF c'est de l' art abstrait |
| BertoSpid | le 18/06/2015 à 09:11 helloqu'appelez vous "les clefs" ?? |
| castor | le 18/06/2015 à 09:14 les clés des joncs |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 09:16 bon, vue que tu sait pas lire plus haut berto(sur mon clic)en image pour toi ![]() |
| Ecric911 | le 18/06/2015 à 14:48 Dixit castorles clés des joncs belle contrepèterie! Eric |
| izak | le 18/06/2015 à 18:14 Bonjour à tousJe mets ci dessous la ref que j'ai pris en photo sur le côté passager en bas ![]() et une autre photo avec cette inscription sur le pare brise, de chaque côté dessous la partie teintée Merci de vos commentaires ![]() Je me pose la question ?????????????? est ce vraiment le pare brise qui vas sur l'auto???? Les deux joints se sortent toujours au même endroit , au niveau des essuies glace et il y a que quelques mm. qui tiennent sur la tôle de la baie Avez vous des idées? Ce qui est sur , j'ai flingué le Joint C.P Quand j'ai eu la voiture le joint était mal mis !! Message édité le 18/06/2015 Message édité le 18/06/2015 |
