porsche 930 turbo identification numéro de chassis
le 18/06/2015 à 01:16
Bonjour à tous
J ai une 3.0 turbo de 78
Voici mon numéro de chassis: 9309700570
Après plusieurs recherches j ai vu qu il appartenait à une 3.0 de 79
Or en 79 c est le début de la 3.3 ou une fin de série des 3.0 ?!!!!!
Pouvez vous checker avec moi
le 18/06/2015 à 08:26
C'est chassis 3,3 de 79
le 18/06/2015 à 09:21
Châssis de 3.3 tu dois avoir les gros frein peut être...
3.3 78 échappement simple sortie, à partir de 79 échappement double sortie... ;)
Message édité le 18/06/2015
le 18/06/2015 à 10:52
Comme tous les ans chez Porsche, les modèles 79 ont été commercialisés à partir de septembre 1978.
le 18/06/2015 à 12:52
Sauf que là ça n'a pas l'air d'être le cas puisque si je comprends bien il a un moteur 3.0 sur un chassis 3.3.
A moins qu'il ait confondu moteur 3.0 (sans échangeur) avec moteur 3.3 (avec)
M'enfin vu la différence de côte actuelle entre les 2 il vaut mieux ne pas se gourer et tirer ça au clair
le 18/06/2015 à 13:14
Bah, la il est clair que le châssis est celui d'une 930 européenne qui date de avril (environ) 1979, et que le moteur, si c'est un 3 litres et bien il y a eu une modification par un ancien proprio...
Il faut regarder le cul des compteurs, et autres pièces où il y a des dates...pour mieux comprendre ce qui est d'origine... Ou non...
La mienne est de début 79 ( 1er mise sur la route en Février) assemblé avec des pièce de fin 78... Ma jauge à essence date de 85 donc signe d'une panne...
le 18/06/2015 à 21:24
Mais chez moi tout est d origine
Voiture achetée chez le concessionnaire porsche belgique et importée au maroc
Moteur 3.0 930/50
Freins disque de 2.7 rs donc ancienne génération
Compte tours sans pression de suralimentation
Compteur de vitesse ancienne génération avec l ancienne typographie gradué jusqu à 300 km h
J y comprend foutrement rien
le 19/06/2015 à 14:07
Et bien, il n'y a plus qu'à interroger Porsche...
Car entre le 3.0 et le 3.3 il y a eu des .odif pour les performances et aussi pour respecter des nouvelles normes: ce qui explique par exemple: d'échappement simple sortie et double sortie... Normalement tu ne peux pas revenir en arrière...
En tout cas il y a un truc...
Avec ton numéro de série châssis, moteur, boîte... Tu peux avoir l'attestation de Porsche!
En tout cas le numéro de serie la donne comme : coupé, européen équipé du 3.3.
le 19/06/2015 à 18:14
clic
C'est là 570 ieme 930 fabriquée de l'année modèle 1979.
Donc effectivement elle devrait avoir un 3,3 L
Donne nous le N* moteur.
Message édité le 19/06/2015
le 19/06/2015 à 18:16
9301011043 R
930/50
le 19/06/2015 à 18:55
le numéro que tu nous donnes n'est pas un numéro de moteur...
679....pour le 3.3 modèle 1979...
677....pour le 3 litres turbo 1977
si ton moteur est du type 930/50 c'est un 3 litres modèle 1975, numéro commençant par 675....
donc il ne peut pas être d'origine
le 19/06/2015 à 20:02
http://www.turbosition.com/en/porsche-930/930_numbers.aspx
Si matching ton moteur doit resembler à ça:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porsche_930-60_engine_front-left_Porsche_Museum.jpg
le 19/06/2015 à 20:31
Pas d échangeur
C est un 3.0 l
Le numéro du moteur je ne peux pas vous le donner car je suis en voyage
Il se trouve où? Côté sonde de température d huile ?
le 19/06/2015 à 22:03
Oui il est a à la verticale en bas à droite de la turbine entre 2 étoiles.
