| JOEL25 | le 18/06/2015 à 18:49 Bonjour,J'ai changé le roulement sans problème. Mon soucis,aprés montage du moyeu de roue, le roulement a du jeu => 1mm sur un rayon de 77,5 sur le moyeu. Roulement non monté, il y a un jeu radial des 1/2 bagues intérieures => là, c'est normal. Mais aprés montage du moyeu, il ne devrait plus y avoir de jeu. Bref, je ne comprend pas. Qu'en pensez-vous ? |
| izak | le 18/06/2015 à 19:23 Bonjourles cardan sont ils serrés au couple? Message édité le 18/06/2015 |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 19:27 le jeux sait quand tu a du no name en roulement du 123!! si fag ou autres bonne marque skf etc... pas de probleme!!! |
| JOEL25 | le 18/06/2015 à 19:29 Euh Yannou,j'ai pas tout compris ? |
| marc-w | le 18/06/2015 à 19:34 si le cardan n est pas monté et serré au couple le jeux est normal. |
| JOEL25 | le 18/06/2015 à 19:41 Non, le cardan n'est pas monté.Tu penses que le couple de 460Nm peut déplacer le moyeu dans une bague et donc les resserrer. |
| Rv 930 | le 18/06/2015 à 20:10 Oui ! |
| JM913 | le 18/06/2015 à 20:21 Dixit JOEL25 Je pense qu'il a voulu te dire que si tu as acheté chez un vendeur genre 123 roulement, et sans marque, c'est normal que tu aies du jeu! Achètes de la marque, là tu n'auras pas de soucis! |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 20:28 merci JM913 cetais cela |
| Rv 930 | le 18/06/2015 à 20:58 .Message édité le 18/06/2015 |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 21:08 la questions de la marque! c'est pour savoir!!! car il ya eu des problemes avec certain roulement!!Message édité le 19/06/2015 |
| J&B | le 18/06/2015 à 23:03 Connaissant un peu Joël, ça m'étonnerait qu'il achète de la m€rde en pièces! |
| JOEL25 | le 19/06/2015 à 13:08 Cardan non monté, plus de jeu => le moyeu n'était pas en appui de quelques dixièmes.Alors monsieur je sais tout,tu ne sauras pas la marque : un indice, il ne vient pas de chez G....machin C'est une réponse technique que j'attendais et non.....enfin bref,passons. |
| DALTREY | le 19/06/2015 à 18:50 et à moi tu la diras beau jojo ! |
