| koala79 | le 18/06/2015 à 19:59 Bonsoir,En faisant le ménage dans ma voiture, j’ai trouvé ces deux pièces (vue sous 2 angles différents ) une à pour référence RePa01.00520.0 1.4 ce code n’apparait pas dans le PET. Savez-vous à quoi correspondent ces pièces. ![]() |
| Francis911 | le 18/06/2015 à 20:01 La barette sans doute un arrêt de réglage en rapport avec les ceinture de securité, elle se clipse ensemble.L'autre pas d'idée Message édité le 18/06/2015 |
| JM913 | le 18/06/2015 à 20:23 La deuxième, vieille pièce venant d'un bras de tondeuse à gazon? |
| thierry33 | le 18/06/2015 à 20:50 +1 pour la premiere la 2ieme reglage fauteuil ????? |
| NK1964 | le 18/06/2015 à 21:29 Francis911 : ton hypothèse est intéressante.Mais d'après ce que je comprends du descriptif, une seule et même barrette serait représentée sur les deux clichés. Autrement dit, il serait impossible de "clipser" ensemble ces deux barrettes, puisqu'il n'y en a qu'une. |
| Latrinquette | le 18/06/2015 à 21:30 +1 pour la barrette de ceinture |
| koala79 | le 18/06/2015 à 21:37 Dixit NK1964Francis911 : ton hypothèse est intéressante. Je confirme les photos représentent la même barrette recto puis verso... Si vous aviez une photo pour me situer sa position sur la ceinture.. Message édité le 18/06/2015 |
| le Hardi | le 18/06/2015 à 21:40 Dixit NK1964Francis911 : ton hypothèse est intéressante. NK c'est pas un ingé, c'est un enquêteur privé |
| Latrinquette | le 18/06/2015 à 21:45 Il y a bien une demie barrette , il manque la femelleMessage édité le 18/06/2015 |
| NK1964 | le 18/06/2015 à 21:57 Maintenant qu'on en parle, je me demande si un "bidule" du même genre ne traîne pas dans mon garage. Quant à la molette, que pensez-vous de ma théorie : - soit une molette de serrage de patte de fixation de barre de toit (galerie) - soit (mais elle ne me paraît pas suffisamment ancienne) une molette de réglage de ces appuie-tête accessoires ringards qu'on pinçait sur le sommet du dossier nu d'un siège d'antan. Message édité le 18/06/2015 |
| Latrinquette | le 18/06/2015 à 21:59 Pareil, j'ai trouvé ces choses sous les sièges |
| chris_25310 | le 18/06/2015 à 22:07 Ben moi je penses que çe n'est pas des pieces Porsche |
| koala79 | le 18/06/2015 à 22:08 Dixit LatrinquettePareil, j'ai trouvé ces choses sous les sièges Pas les 2 tout de même ? |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 22:12 oui ,c'est bien un passant(bloque ceinture!) cela va sur la ceinture ![]() sur 3.2L à partir de 1984!! |
| koala79 | le 18/06/2015 à 22:14 Trop fort : Ceinture avant ou arrière ? |
| NK1964 | le 18/06/2015 à 22:15 Moi, j'ai ce que montre Yannou.Mais à bien y regarder, ce n'est pas la même pièce exactement qu'a trouvé Koala79. Comparez les angles (plat ici, en biseau sur la pièce de Koala) ; comparez le rapport largeur x longueur des fentes. |
| Latrinquette | le 18/06/2015 à 22:17 Dixit koala79Dixit LatrinquettePareil, j'ai trouvé ces choses sous les sièges Si |
| yannou28 | le 18/06/2015 à 22:20 Dixit koala79Trop fort : Ceinture avant ou arrière ? avant bien sur!! num 2 et 3!! ![]() |
| NK1964 | le 18/06/2015 à 22:25 Punaise ! Yannou, Koala79 : nous aurions pu en faire une Pièce Mystère officielle ! : |
| koala79 | le 18/06/2015 à 22:30 OUI mais il reste la photo de droiteMessage édité le 18/06/2015 |
