Bruit arrière gauche
le 20/06/2015 à 16:38
Bonjour à tous,
Hier j'ai démonté ma roue arrière gauche en vue de mettre un jeu de cale en 7mm.
UNe fois la roue démontée, je m'aperçois que l'écrou central de cardan est complètement desserré.
Bref je prends la clé dynamométrique + frein filet bleu et 430Nm dans le museau.
résultat une fois sur route: problème de cliquetis (un peu comme le cliquetis d'une clé dynamométrique qui déclenche) en 1ere et en marche arrière ainsi que décélération/accélération et rond-point (mais pas tout le temps).
Ce problème n'était pas présent avant, même avec l'écrou desserré.
Quelqu'un a-t-il une idée du problème et est-ce grave au point de na pas rouler???
Merci d'avance pour vos réponse.
le 20/06/2015 à 16:58
roulement ou cable du frein a main qui touche le cardan
le 20/06/2015 à 17:03
Il n'y pas de bruit sourd comme pour un roulement et pour le reste pas de câble qui touche.
le 20/06/2015 à 17:17
et roue levée, ça tourne libre, sans bruit ? y-a-t'il du jeu ?
le 20/06/2015 à 17:38
j'ai levé côté gauche (roue droite en appui) et il n'y pas de jeu!
le 20/06/2015 à 17:43
Peut être le début de la fin du roulement.
Il a pas dû aimer tourner desserrer je pense...
le 20/06/2015 à 17:56
ça à certainement battu quand l'écrou était desserré => jeu cannelures ?
le 20/06/2015 à 18:00
Si ce n'est que ça tout va bien, mais j'ai des doutes
le 20/06/2015 à 19:31
Oui au pire le moyeu est marqué, c'est fort probable.
le 21/06/2015 à 21:02
bonsoir,
Malgré mon problème et après de multiples recherches, j'ai quand même pris le pari de participer au plus grand rassemblement Porsche du sud-ouest à Biarritz avec le club ASA (SUPER RALLYE avec une super ambiance et une organisation aux petits oignons).
Donc environ 450Km sur la journée et plus de bruit?????
Je vais quand même démonter le cardan car semblerait-il que le problème viendrait du croisillon qui est sans doute cassé.
Si cela vous intéresse???, je vous tiendrai au courant afin que cela puisse servir à quelqu'un.
le 22/06/2015 à 08:31
bien sûr que ça nous intéresse. toutes les expériences sont intéressantes
