| sultan | le 21/06/2015 à 12:46 Alors je vous donne le symptome, et les électriciens vont me dire ??? Ce serait cool ...Portiere fermée (avec le contact), j'ai pas le TO et VE, et j'ouvre les portes (toujours avec le contact), ca marche ... Qui est le coupable ?? Merci d'avance de votre aide. PS : en ville ca se gere, mais sur autoroute |
| germain | le 21/06/2015 à 12:54 contacteur de portière porte ampoule de coffre avant porte ampoule de boite à gants regarde le shéma électrique lié à tout ça |
| marc-w | le 21/06/2015 à 12:59 bonjour.si ca fonctionne porte ouverte tout est ok contacteur porte fusible commande et moteurs reste le relais qui se colle bien a l ouverture des portes mais pas a la mise du contacte soit il est défectueux soit il n est plus alimenté après la mise du contacte. Message édité le 21/06/2015 |
| sultan | le 21/06/2015 à 18:02 Je suis pas bien fort en schéma elec, c'est bien pour cela que je vous demande votre avis ! |
| germain | |
| PP | le 21/06/2015 à 19:16 Dixit sultanAlors je vous donne le symptome, et les électriciens vont me dire ??? Ce serait cool ... Les vitres doivent fonctionner portes ouvertes mais avec ou sans contact. (Pour le toit ouvrant je ne sais pas) Il faut voir si le relais (porte fermé) est alimenté. De mémoire le relais est dans le coffre Av prés de pare brise. Il faut aussi essayer lors de la mise du contact/démarreur de revenir légèrement en Ar avec la clef de contact (Sens anti-horaire) car si le contacteur reste légèrement enclenché (Sens horaire) il y a une exclusion de certaines alimentations pour privilégier l'alimentation du démarreur. A+ Edmond |
| tabougris | le 21/06/2015 à 22:57 Toujours aussi sympa ce germain! |
| sultan | le 25/06/2015 à 06:54 Oui, merci, je suis pas bien a l'aise avec les schémas, mais je vais essayer de regarder ce we. |
| germain | |
| sultan | le 01/07/2015 à 06:47 Donc, c était bien le relais qui était dans le coffre avant.Merci pour vos conseils. |
