| denis74 | le 22/06/2015 à 16:39 Bonjour a tousJe suis nouveau parmi vous, après tant d'attente(comme beaucoup), j'ai enfin pu trouver mon bonheur. Une 3.2 anniversaire de 1989 Tout allait très bien, mais la chaleur arrivant je m'aperçois que, contrairement a certain qui n'ont pas d'air chaud, moi j'ai toujours de l'air chaud sortant soit au pare-brise, soit vers les pieds, selon la position des manettes. Ceci meme avec le clim en marche. Merci d'avance PS: je suis de Haute-Savoie, a cote d'Evian les Bains |
| yannou28 | le 22/06/2015 à 16:48 regarde sous l'arriere de la caisse si les camemberts (clapet de chauffage ne sont pas bloqués !!) |
| Mm | le 22/06/2015 à 17:26 Un grand classique ! Il y a eu de nombreux articles sur le sujet, celui-là par exemple http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=652116 (ou voir dans moteur de recherche). Pour info clim / chauffage / air frais sont 3 circuits très indépendants les uns des autres. En faisant fonctionner air frais et clim cela ne fermera pas l'arrivée d'air chaud. . Message édité le 22/06/2015 |
| JPC | le 22/06/2015 à 17:33 Quel niveau scolaire as-tu..? Parceque pour se servir correctement du chauffage d'une 3,2l BAC + 5 mini,mini |
| denis74 | le 22/06/2015 à 20:35 Merci je vais controler ça |
| speedster 31 | le 22/06/2015 à 21:45 Surtout qu'en ce moment ce n'est pas très agréable de n'avoir que de l'air chaud.. |
| julbuth | le 22/06/2015 à 21:57 Et oui, les camenberts!!!Sur les miens, il n'y avait plus de ressort de rappel! Je les ai remis (trouvés en grande surface de bricolage et un peu bidouillés car pas tout à fait de la bonne longueur) et, depuis, plus d'air chaud!! Bon,...j'ai aussi revu la commande de chauffage entre les sièges |
| yannou28 | le 22/06/2015 à 22:09 mieux dieux c'est 5€ à tout casser le ressort |
| julbuth | le 22/06/2015 à 22:10 Et ouais, mais je ne savais pas où trouver ces fameux ressorts dans mon bled de Picardie!!Au fait Yannou, tu penses à moi pour la référence de mon moteur de lève-vitre droit?? Message édité le 22/06/2015 |
| mali | le 22/06/2015 à 22:12 J"ai,eu récemment ce problème, ressort de rappel des camembert inefficace . Remplacé par un neuf et tout bon. |
| TheBip | le 22/06/2015 à 23:42 Hello,Ah ben il commence comme moi Rien de bien grave. Parfois juste un coup de WD40 peut faire l'affaire. Bonne première recherche dans les bas fonds de titine. Bip |
