Accumulateur Pression essence Carrera3.o
le 23/06/2015 à 10:54
j'ai un petit soucis avec mon accumulateur de pression d'essence. Celui ci semble fuir de dessous, plus précisément juste en dessous de la collerette, il n'y a que deux tuyaux dessus:
Est il possible de réparer cette fuite qui semble être à la jonction de celui ci ou faut il carrément le changer?
Existe t il une technique particulière pour le démontage/ montage?
D'avance merci
Cordialement
Oliv
le 23/06/2015 à 11:19
vu l'état général de la pièce, je ne me lancerais pas dans ce genre de bidouille. ça va relâcher 5 mm plus loin et c'est une source d'emmerdes qui ne vaut pas une économie qui se révèlera être un mauvais calcul.
le 23/06/2015 à 11:22
Le mieux serait d'en mettre un neuf donc...
Une méthode particulière pour le démontage/montage?
le 23/06/2015 à 11:39
attends d'autres avis. en attendant pulvérise du dobeulyoudiforty .
le 23/06/2015 à 11:40
Si c'est comme sur la 77, tu ouvres le collier de fixation et a va tout seul.
Il te faut un 2 voies
le 23/06/2015 à 11:53
Dixit ADONF attends d'autres avis. en attendant pulvérise du dobeulyoudiforty .
Ou du XE51!
le 23/06/2015 à 13:36
un accu 2 voies qui fuit l'essence est un accu dont la membrane a l'intérieur est percée et l'essence fuit par le trou d'évent de sa carcasse
a changer bien-sur
le 23/06/2015 à 15:44
Merci pour vos réponses!
Je vais en commander un
