| coulpi | le 23/06/2015 à 14:24 Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, quand j'ai acheté ma grenouille, elle ne possédait pas d'autoradio ni le faisceau électrique, oú puis je trouver un faisceau ou de la documentation pour en refaire un ?Merci â tous pour les futurs réponses Message édité le 23/06/2015 |
| David 930 | le 23/06/2015 à 14:36 C'est assez simple. Tu tires un fil rouge depuis la boite à fusible où tu te repiques sur un +contact d'un accessoire. Tu prends une masse parmi les fils de masse qui traine ou directement sur la tôle du tablier. Ensuite tu tires tes fils d'enceinte. Restera l'antenne qui est intégrée dans le pare brise à partir de 1985 ou dans l'aile gauche avant cette date. Autre idée, plus simple, tu as un bouton sur la contre porte gauche. Ce bouton commande la vitre conducteur. Ensuite tu démarres le moteur, tu passes la première, tu enfonces la pédale de droite et là, le son est absolument parfait sans aucun câblage à réaliser ! |
| coulpi | le 23/06/2015 à 18:50 Merci pour ta réponse, c'est une bonne idée.. |
