| Franck38 | le 24/06/2015 à 09:54 Bonjour à tous,Petite question aux pros de la mécanique. Je dois changer mon embrayage, tout est démonté, mais je ne trouve que des kit sans la couronne du démarreur. Pour autant elle semble sertie sur la cloche d'embrayage. merci pour vos lumières. cdt Franck |
| le Hardi | le 24/06/2015 à 09:59 Elle se démonte |
| yannou28 | le 24/06/2015 à 10:28 oui cela se démonte!!! mais trés souvent!! la couronne est chauffée au chalumeau et prend sa place en se rétractant sur le VMmais sur 915 c'est vissé!! Message édité le 24/06/2015 |
| fred 3.2 | le 24/06/2015 à 10:50 Regarde wheeler dealer sur la 911 . ED montre comme il faut faire. |
| Franck38 | le 24/06/2015 à 18:02 D'abord merci à tous pour vos réponses. Yannou je suis étonné car ma boite semble bien une 915 vu le modèle de l'auto par contre ce n'est pas vissé mais monté à chaud..est-ce normal? cdt Farnck |
| JM913 | le 24/06/2015 à 18:11 La couronne dentée est tenue en sandwich sur le mécanisme d'embrayage par l'intermédiaire des 9 vis allen qui le fixent sur le volant moteur! Pas monté à "chaud" sur nos autos, quelques petits coups de maillet tout autour, et ça sort! Message édité le 25/06/2015 |
| yannou28 | le 24/06/2015 à 18:15 Dixit Franck38D'abord merci à tous pour vos réponses. Yannou je suis étonné car ma boite semble bien une 915 vu le modèle de l'auto par contre ce n'est pas vissé mais monté à chaud.. c'est vissé sur 915!! 9 vis je crois me rappeler!! mais si tu as une vieille boite type 901 .... je crois que c'était à chaud!! regarde ce que tu as comme bv!!! Message édité le 24/06/2015 |
| BertoSpid | le 24/06/2015 à 19:01 c'est vissé, et souvent collé par l'oxydation alu/ferraille : WD40 et maillet avec douceur, en tapotant tout autour ...au remontage, respecter le couple de serrage ... |
| Piston | le 24/06/2015 à 22:12 Se démonte et se remplace sans problème sur boite 915 ou G50.Celle de ma 915 est justement démontée et je me demande justement si je vais pas aussi la changer car à l'attaque des dents par le pignon du démarreur, en sont arrondies. Je voulais la retourner, mais il y a un sens de montage, pas de chance ! http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1986-3-2-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M179/embrayage-et-volant-moteur/embrayage/B117/embrayage-kit-embrayage/I1113/couronne-de-demarreur/P15134 Message édité le 24/06/2015 Message édité le 24/06/2015 Message édité le 15/07/2015 |
| Franck38 | le 25/06/2015 à 13:53 c'est bien une boite 915 voir les références ci-dessous:915.301.102.3R non? |
| le Hardi | le 25/06/2015 à 14:43 oui, surtout si ton caisse/bloc sont de 83 |
| yannou28 | le 25/06/2015 à 14:45 oui c'est une 915 sinon ce serais ecrit 901....mais donne moi le numero court genre 915/62... exemple : 915/61 719 5651 915/61 = 1977 à 79 7 = moteur 6 cyl 1 = 5-vitesse 9 = 1979 5651 = numero de construction !!! voila comment lire une bv A+ Message édité le 25/06/2015 |
| juncal1 | le 25/06/2015 à 17:44 yannou.. c'est impressionnant!t'as pris une secrétaire ?? |
| yannou28 | le 25/06/2015 à 17:47 non, mais j'aimerai bien |
| Franck38 | le 25/06/2015 à 17:59 ok il est où ce numéro?celui là je l'ai pris sur la boite |
| yannou28 | le 25/06/2015 à 18:06 au dessus de la bv!![]() Hé !!!!il faut chercher un peu!!! y a tout sur le forum ou sur le net!!! il faut juste juste chercher un peu !!! |
| Franck38 | le 25/06/2015 à 22:06 merci Yannou keep cool...chacun son job!!! |
| JM913 | le 26/06/2015 à 10:57 Dixit yannou28Sous la bv! |
| le Hardi | le 26/06/2015 à 12:42 Dixit juncal1yannou.. c'est impressionnant! Arrête c'est sa frangine qui relit tout ! |
