| dudu85 | le 26/06/2015 à 19:15 BonjourDepuis quelque temps jusqu'a 2000 tours le moteur ne tourne pas rond,des acoups comme un leger broutage et aprés 2000 tours monté en régime sans problème même si je pense que la puissance n'est pas vraiment là Recherches déjà éffectuées: électricité correct éteincelle sur toutes les bougies,vis platinées ok,bobine ok Nettoyage recent des injecteurs qui marchaient normalement 5 bougies sont de belle couleur,la 6éme est noire. De plus moteur tournant quand je débranche cette bougie,rien ne se passe. Donc ce cylindre ne donne pas ! à priori,l'essence arrive puisqu'elle est noir et j'ai du jus avec éteincelle quand la bougie est sortie Donc quid ? Défaut de réglage des culbuteurs,rupture de soupape d'admission Je ne sais plus quoi penser ,une idée avant de tomber le moteur |
| 930 Rider | le 26/06/2015 à 20:44 Contrôle des masselotes Doivent être sûrement grippées |
| Dadou RunRun | le 26/06/2015 à 21:10 Pas de masselotte sur 2,7.Par contre nettoyer allumeur complet. Voir tuto. Puis wur et réglage co |
| dudu85 | le 26/06/2015 à 21:53 Pour l'allumeur,ça ne parait pas bien compliqué,par contre le WUR c'est pas pareil Je n'ai pas les raccords et le manoAprés ça,je ne vois pas très bien le rapport avec un cylindre qui n'a pas l'air de marcher ? manque de pression à bas regime ? |
| Targa76 | le 27/06/2015 à 00:44 As tu essayé de déplacer le câble de bougies de se cylindre sur un autre cylindre?Sinon tester aussi le changement de place de cette bougie, Ça arrive qu'une bougie casse et ne donne plus correctement . |
| 930 Rider | le 27/06/2015 à 01:32 C est une injection mécanique avec vis platinesDonc masselotes existants et Wur non existant |
| sebastien911 | le 27/06/2015 à 06:45 A tu contrôler ton faisceau allumage j'ai déjà eu le probleme sur ma targa 2,7 micro coupure au niveau des fils du distributeur ou aussi une bougie neuf peut avoir un défaut Message édité le 27/06/2015 |
| dudu85 | le 27/06/2015 à 08:58 C'est le cylindre 6 qui semble ne pas marcherJ'ai testé le cable et la bougie. J'ai une étincelle moteur tournant Aprés je ne peut pas jurer de sa qualité D'aprés les factures les delco,rupteur,faisceau,bougies,bobine,tete d'injection et injecteurs n'ont que 10 000 km mais 8 ans WUR or not WUR c'est le warm up regulator,regulateur de courant chaud en francais. Il y en a un a dépression sur ce model. deja démonté,une des fiches électrique trés oxydée et nettoyée,pas grand chose d'autre constaté Panne plutôt d'origine électrique ou arrivée essence et/ou air |
| Targa76 | le 27/06/2015 à 09:11 Mesure la résistance de chacun de tes câbles de bougie .Si la valeur lue à de gros écart , ce n'est pas bon signe. Sinon une bougie défectueuse , ça arrive aussi. Un tout autre sujet, d'après l'explication que tu donne de ton problème , je vérifierais aussi le bon fonctionnement de la capsule à dépression sur ton allumeur. Problème identique vécu sur ma 914, la membrane de la capsule à dépression était pressée ainsi l'avance à dépression ne fonctionnait plus. Pour tester, tu démonte le couvercle de ton Delco , tu retires le doigt distributeur puis tu aspire via le tube relier au papillon de gaz. Tu vas voir ton support visse platinée bouger. Tu maintiens la dépression, si il reste en place c'est ok sinon ta membrane est naze. Donc à remplacer |
| dudu85 | le 27/06/2015 à 09:15 OK targa,un peu de boulot pour ce WEautre question. est ce que l'accumulateur d'essence peut entrainer ce type de problème ? |
| land911 | le 27/06/2015 à 10:33 Dixit Dadou RunRunPas de masselotte sur 2,7. il y a des masselottes d'avance centrifuge sur toutes les .11 jusqu'a 89 (même les 3.2 en motro.) une avance centrifuge peut se contrôler avec une lampe stronbo. a déphasage a condition d'avoir la courbe de l'allumeur . il se peut que les masselottes grippent ou que l'allumeur donne trop d"avance a mirégime Philippe |
| land911 | le 27/06/2015 à 10:46 Dixit dudu85OK targa,un peu de boulot pour ce WE un accu 2 voies HS fuit 'l'essence . le rôle d'un accu est de garder une pression d'essence résiduel plus longtemps moteur arrêté alors , moteur tournant , il ne sert a rien ! Philippe |
| 930 Rider | le 27/06/2015 à 15:42 Inverse l injecteur qui ne fonctionne pas avec autre et test le cylindre numéro 6 |
| philippe42 | le 27/06/2015 à 16:55 Prend les compressions |
| dudu85 | le 27/06/2015 à 23:01 controle des fils de bougies:okMembrane à depression ne tiens pas la depression. Le plateau des vis platinées revient en 2 s à sa position sauf si j'ai une fuite dans mon petit système de maintient de dépression mais ça semble une bonne piste Pour le stromboscope mon garagiste est en vacances 8 jours c'est dingue quand même,va falloir que j'attende ! |
| grisou911 | le 27/06/2015 à 23:26 Salut,tu fais tourner ton moteur au ralenti, tu débranches le dépression sur l'allumeur... le régime doit augmenter sinon c'est la membrane qui est hs ou le tuyau troué ou mal placé (il doit être en aval du papillon). |
| dudu85 | le 27/06/2015 à 23:32 OK grisou je vais aussi essayer ça Le problème est aussi que aprés une rapide recherche,la capsule a dépression n'est plus dispo je suppose que ça ne se répare pas |
| Targa76 | le 28/06/2015 à 18:43 Sisi , j'ai remplacé la membrane de celle de ma 914 il y a 1000km et pour le moment ça marche bien.Le plus difficile est de dessertir la capsule pour l'ouvrir . |
| dudu85 | le 28/06/2015 à 22:55 OK merci targa76,ça rassureJ'ai aussi essayer en débranchant le tuyau, moteur tournant, et effectivement comme le dit grisou, le régime augmente donc à priori la membrane est toujours en bon état pour résumer Les fils de bougies sont ok,les bougies sont ok,l'étincelle est correct. Conclusion l'électricité semble correct L'essence: l'injecteur à été nettoyé et n'avait que 6000 km le tuyau d'arrivé d'essence goutte normalement en tout cas comme les autres De plus,aprés quelques minutes de ralenti,les autres bougies sont chaudes alors que celle du cylindre 6 reste froide. Donc pas d'explosion sur le N°6 comme suggéré par l'absence de changement de régime en débranchant, moteur tournant, le fil de bougie N°6. Donc j'ai une étincelle ,un injecteur qui marche avec de l'essence donc la soupape d'admission ne s'ouvre pas. Gros déréglage des culbuteurs,casse du culbuteur,problème de soupape Qu'en pensez vous ? |
| rs2 | le 29/06/2015 à 00:11 prend la compression |
