Pose d'insert (Helicoil) dans de l'alu : ??
le 29/06/2015 à 18:08
Hello
j'ai une vis de réglage (en M12 x 150) avec un excentrique a foiré son pas ...
> j'envisage d'y poser un insert, type helicoil, mais je n'ai jamais pratiqué cette opération ... je n'ai pas le matos spécial non plus...
et comme ce trou est "débouchant", l'insert ne pourra s'y bloquer au fond ...
Charles-83 (salut Charles !) avait réalisé cette opération il y a quelques années pour un membre bien embêté, mais il n'avait pas détaillé son opération...
J'envisage de faire ça le bras en place, car belle galère de démontage_ remontage_réglagessssss ...
Bref, conseils avisés bienvenus sur la méthode de pose d'un helicoil (ça pourra servir à d'autres ) ...
Message édité le 01/07/2015
le 29/06/2015 à 18:21
tu parles de la vis excentrique!? c'est cela ?? met une toffffff sinon!!!
le 29/06/2015 à 18:26
J'ai déjà à maintes fois utilisé des filets rapportés ( hélicoïl) et je t'assure que le montage d'un insert au bloc presse est bien plus pérenne.
le 29/06/2015 à 18:32
Salut Berto,
De mémoire il ne me semble pas qu'il y ai ni dans le bras alu ni dans le bras oscillant acier de filetage !
A+
Edmond
Ps : Page 440-10 & 440-11 du Bentley les deux excentriques ont vis et écrous (901.333.133.04/05)
Message édité le 29/06/2015
le 29/06/2015 à 18:42
ref pet : 900.067.306.02
> M12 x 150 x 35
elle sert d'axe à l'excentrique, et le maintien une fois réglé
(964... ... )
RV, pour la pose d'un insert : ?? faut placer le bras sous une presse ??
le 29/06/2015 à 18:50
le probleme risque d'etre de trouver un insert (ou un helicoil ) au bon pas ! le standard ,c'est 12x200 ....
le 29/06/2015 à 18:56
Ton filetage est donc dans le bras alu ?
Si oui comme Rv 930 aucun problème ! Le " bloc presse " c'est juste un produit qui bloque définitivement l'hélicoïl ....
A+
Edmond
Ps : M12 / 150 (clic) + Bloc presse (clic)
Ps 2 : M12 pas normal 175 ....
le 29/06/2015 à 19:09
donc c'est le même helicoil, mais on ajoute de la "colle" lors de son vissage ?
Aubé : à priori, du 150 il y en a là :
(clic)
le 29/06/2015 à 19:21
Si tu ne trouves pas l'insert a cause du pas fin ce qui m'était arrivé, je suis allé voir mon usineur qui me l'avait fait sur mesure.
Monté au bloc presse, pas prêt de bouger !
le 29/06/2015 à 19:22
hélicoil j en ais posé des dizaines dans des carters de motos et dans les culasses pour les filet de bougies sans problème.
le 29/06/2015 à 19:24
Berto, j'ai le M12 / 175 ... Dommage ...
C'est facile, tu attends 24 h après mise en place avec le Bloc Presse et tu casses le bec ...
Le taraud dans l'alu c'est facile ....
A+
Edmond
le 29/06/2015 à 20:13
Dixit marc-whélicoil j en ais posé des dizaines dans des carters de motos et dans les culasses pour les filet de bougies sans problème.
Forcément c'est des petits couples de serrage.
Mais quand tu depasses les 70 Nm environ et plus l'helicoïl ne suffit plus.
Enfin c'est ce que j'ai appris
le 29/06/2015 à 21:09
OK, merci les gars
j'ai la loctite rouge, "yapluka"
> http://www.flat4ever.com/pose-de-filets-rapportes-t31019.html?s=1694fe2378c51f2ab4aa0e9ebf12b381&
le 29/06/2015 à 21:43
c est identiquement ce que j ais a la maison
le 29/06/2015 à 22:34
Oui eh bien vérifie le couple maxi admissible.
le 30/06/2015 à 09:34
Ok !
pour cette vis, c'est vissage à 58 Nm, donc ça parait bon...
> ce sont les autres vis qui maintiennent et bloquent le bras, bloquées à 200 Nm !
j'ai commandé le kit (- de 17 e livré)
à suivre pour la mise en place
- foret pour agrandir le trou actuel fileté
- passage du taraud spécial
- léger badigeonnage à la loctite rouge "bloc-presse"
- vissage avec l'outil spécial de l'hélicoil (pas de retour arrière possible)
- 24 heures de séchage
- mise en place de la vis de réglage avec son excentrique (le bras n'étant pas démonté, il n'y a pas d'incidence sur les réglages de carrossages, para, etc...)
- serrage à 58 Nm à la clé dynamo
- hop, en piste !
le 30/06/2015 à 10:03
Dixit BertoSpidOK, merci les gars
(clic)
Message édité le 30/06/2015
le 01/07/2015 à 08:59
ce film, un peu long, illustre assez bien le pourquoi du comment faire pour la pose d'un helicoil
le 01/07/2015 à 09:06
je ne comprends pas ta balise!
le 01/07/2015 à 11:31
(clic)
