| koala79 | le 10/07/2015 à 22:20 Bonsoir,Monsieur détail est de retour. Deux questions : - Est-ce que toutes les Fuchs ont une protection métallique de valve ? - J’en ai deux de cassées auriez-vous une astuce pour réparer ou remplacer la chose ? ![]() |
| yannou28 | le 10/07/2015 à 22:32 eux!!!! tu vas toujours possé des question à 2 balles !tu decolle et tu remet du neuf !!! basta |
| castor | le 10/07/2015 à 22:32 le support de valve est fixé par du double face, ça se trouve facilement chez les indépendants ou en CP de mémoire dans les 3 ou 4 € l'unité.Avec des valves courtes la présence de ces supports n'est pas nécessaire, mais les valves normales en principe elles ont leur support d'origine |
| tabougris | le 10/07/2015 à 22:33 Tu roulés trop vite |
| yannou28 | le 10/07/2015 à 22:37 Dixit castorle support de valve est fixé par du double face, ça se trouve facilement chez les indépendants ou en CP de mémoire dans les 3 ou 4 € l'unité. tu a raison castor!! valve longue = support !!! mais la sur la photo,on dirais que le monsieur a deja une valve courte!!! donc si valve courte! tu enleve est c'est tous!! |
| jihef | le 10/07/2015 à 22:39 Porsche recommande l'utilisation de support de valves pour les largeurs de Fuchs de 7, 8 et 9 pouces.(clic) Page 44-10. |
| koala79 | le 10/07/2015 à 22:53 c'est collé avec de l'adhésif ? J'ai trouvé ça sur le PET : 965 361 561 00 Message édité le 10/07/2015 |
| titikiné | le 10/07/2015 à 23:14 je n'en ai pas sur mes fuchs mais sur les 8 pouces, j'ai déja eu 2 creuvaisons lentes pour cause de valves sectionnées au niveau de la jante je pense qu'au dela de 200, il faut ce petit accessoire au moins sur les 8 pouces je pense bientot passer aux valves boulonnées pour éviter ce genre de désagrément et parce que je trouve ces supports peu esthétiques |
| yannou28 | le 10/07/2015 à 23:15 bah,voila !!! tu vois quand tu veux !!! alors voila acheté change et te pause plus de question |
| titikiné | le 10/07/2015 à 23:19 Ca va venir Yannou laisse moi le temps de m'en occuper je l'ai ressortie ce soir pour la première fois depuis 6 mois (enfin derniere sortie il y a 3 mois pour aller passer le CT et tomber en panne à cause de cette foutue bobine... ) |
| MI911 | le 11/07/2015 à 06:23 Je dois en avoir 4 polis miroir à vendre |
| castor | le 11/07/2015 à 07:56 Dixit koala79c'est collé avec de l'adhésif ? avec un chiffon légèrement imbibé d'essence nettoie le reste de l'adhésif une fois le support de valve enlevé; puis tu remets à la même place le nouveau support après avoir enlevé la pellicule du double face |
| stewart | le 11/07/2015 à 08:18 Je trouve ça pas beau je suis en valve courte de moto |
| koala79 | le 11/07/2015 à 14:17 Les anciens se décollent facilement |
| difparis | le 11/07/2015 à 14:32 Les supports de valve sont obligatoires pour les fuchs de taille 7 et plus.En dessous (taille 6), la valve butte contre le voile de la jante qui est à angle droit, donc aucun risque d'arrachement. La ref du support est 96536156100 Le prix en cp est de 6.47 ttc Pour le retrait, une lame de cutter entre la jante et le support et tout doucement avec des petits mouvement de gauche et de droite. Retrait de l'adhésif restant: de l'acétone et de la patience (aucun risque pour l'anodisation c'est dans la liste des produits qui n'attaquent pas). Pour ma part, et même si au début je ne trouvai pas ces supports très esthétique, jai viré les valves courtes moto pour remettre des valves normales et ces fameux supports. Ben maintenant je trouve cela délicieusement vintage et raccord avec ma chignole Message édité le 11/07/2015 |
| koala79 | le 11/07/2015 à 16:30 Merci j'ai plus qu'a... |
| cdrik915 | le 11/07/2015 à 19:01 Pour decoller le support de valve , seche cheveux , ou jante au soleil + seche cheveux , ca va venir tout seul. Et si non , la massette et le burin. Message édité le 11/07/2015 |
| difparis | le 11/07/2015 à 20:26 hé oui, on devient un peu plus bourin quand on roule en gétédrei ! |
| Fab3.2l1988 | le 11/07/2015 à 21:27 Dixit koala79Est-ce que toutes les Fuchs ont une protection métallique de valve ? Je pense que oui et je trouve cela vraiment moche... Je voulais les retirer mais on me l'a déconseillé : a haute vitesse l'effet centrifuge pousserait la valve vers l'extérieur et risquerait de l'abîmer |
