| riboul 12 | le 12/07/2015 à 14:42 salut a touspetit souci de clignoteur tous fonctionnent parfaitement par contre ils clignote a la vitesse d'un tgv quelqu’un aurait il une idée |
| ericleomoi | le 12/07/2015 à 14:51 Salut : pb de masse certainement,sur un des clignos,à vérifier |
| marc-w | le 12/07/2015 à 15:04 salut as tu changé quelque chose ou c est venu comme ca ? |
| phases | le 12/07/2015 à 15:08 bonjour, j'ai eu ce problème avec un le repéteur de clignotant d'aile |
| sebastien911 | le 12/07/2015 à 15:15 Humidité sur les contactes Message édité le 12/07/2015 |
| bm91 | le 12/07/2015 à 15:19 De toute façon avec le peu de monde qui traine dans le coin ,les clignos ne servent à rien Non pas la tête Ced |
| JM913 | le 12/07/2015 à 15:57 T'aurais pas mal monté une ampoule? |
| speedster 31 | le 12/07/2015 à 16:04 Souvent c'est quand une ampoule est hs |
| le Hardi | le 12/07/2015 à 16:18 +1 |
| Snobooligan | le 12/07/2015 à 16:26 +1 |
| pasteur | le 12/07/2015 à 20:47 +1 |
| sebastien911 | le 12/07/2015 à 20:49 +1 |
| nicokara01 | le 12/07/2015 à 21:06 Ou une centrale en fin de vie |
| sherve | le 12/07/2015 à 21:28 La puissance des ampoules AV/AR est-elle bien de 12V et 21W? |
| yannou28 | le 13/07/2015 à 00:27 Dixit riboul 12salut a tous defois cela clignote tres vite quand l'ampoule est fatigé !!! |
| riboul 12 | le 13/07/2015 à 10:32 merci pour toute les réponsescet arrivé d'un coup toute les ampoules marche donc je vais commencé par changer toute les ampoules et bien gratter les masses des que j'aie un moment merci je vous tien au jus |
| yannou28 | le 13/07/2015 à 11:34 gartter les masses+nettoyant conctact!! +amoules neuves!!!une ampoule en vieillissant perd de sa luminosité meme si elle fonctionne!!! |
| riboul 12 | le 16/07/2015 à 23:35 bon après tout ses bon conseil mis en application mon problème persiste donc je pense commander une centrale clignoteur ou peut-être avant essayer avec une autre je vous tien au jus |
