| McFooch | le 12/07/2015 à 16:29 Bonjour tout le monde, j'ai un petit problème de faux contact du voyant de frein à main sur ma 2.7 1974 - il s'allument par intermittence quand je roule. Quelqu'un aurait une petite idée sur ce que je dois vérifier ? c'est plutôt irritant Merci beaucoup!! |
| Snobooligan | le 12/07/2015 à 17:08 vérifie si la cosse est bien enclenchée et qu'elle tient bien, c'est généralement cela |
| McFooch | le 12/07/2015 à 17:41 Ok. Merci! Je vais vérifier ça. |
| aubelix 14 | le 12/07/2015 à 18:13 sur ma 2.7 de 77 il fait aussi temoin de diference de pression entre les 2 circuits ...donc si il s'allume sur un coup de frein ,ca vent dire qu'il y a une fuite sur un circuit (ou de l'air ) donc assure toi que l'info vient bien du fil de frein a main ,le temoin s'allume quand tu mets le fil a la masse (pour le frein a main ) |
| McFooch | le 12/07/2015 à 18:21 En fait, le miens s'allume en fonction de l'état de la route C'est ce qui m'indique que c'est un faux contact. Je vais vérifié la fameuse cosse. |
