| ener42 | le 12/07/2015 à 19:53 Bonjour,J'ai une fuite d'huile sur une durite qui va de l'avant à l'arrière coté gauche au niveau de la barre stabilisatrice arrière. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci |
| stewart | le 12/07/2015 à 20:12 Une photo serait plus parlant |
| ericleomoi | le 12/07/2015 à 21:30 ...coté gauche ? |
| Domi82100 | le 12/07/2015 à 21:38 bonsoir. Je pense que ta fuit se situe à droite. Une photo peut etre? |
| nico01 | le 12/07/2015 à 21:44 a cet endroit les seules durites avec des fluides sont pour les freins.... Ou alors la boite... Une photo pour situer stp Message édité le 12/07/2015 |
| ericleomoi | le 12/07/2015 à 21:46 ... ou la distrib ? |
| ener42 | le 12/07/2015 à 22:02 Bonsoir,merci pour les réponses rapides. Cette durite passe derrière le bas de caisse coté conducteur et remonte sous l'aile avant et il me semble, sous l'aile arrière. La fuite se situe au niveau de la barre stabilisatrice et, à cet endroit, la durite est entourée d'une protection souple. Je prendrai une photo demain. |
| nico01 | le 12/07/2015 à 22:10 Si a droite c'est coté huile, tuyau A/R qui vont au radiateur AV.La barre stab passe dans le rond rouge sur la photo ![]() Tu as de l'hule sur la durite juste au dessus a cet endroit ? Tu devrais facilement pister d'ou vient la fuite...amon avis des raccords sur la calorstat d'huile dans la roue ar droite. . . Si c'est a gauche: C'est de l'essence A/R entre les deux pompes et le resevoir. Y a un tuyau de clim aussi. Donc pas d'huile Tiens nous au jus . Message édité le 12/07/2015 |
| Domi82100 | le 12/07/2015 à 23:38 Oui ce doit etre le tuyau de clim... |
| ener42 | le 13/07/2015 à 10:28 Bonjour,Vous avez sans doute raison, il doit s'agir d'une durit de clim mais il en sort de l'huile. Je vais essayer de faire un tour sans mettre la clim et voir si il y a toujours de l'huile. |
| JM913 | le 13/07/2015 à 15:40 Goûtes y, si c'est amer, c'est du lockheed! Message édité le 13/07/2015 |
