| chris_25310 | le 14/07/2015 à 08:29 Impossible d'aller a la ligne avec le pavé retour de mon iPad quand j'écris un message de plus de 2 lignes |
| doudi En ligne | le 14/07/2015 à 09:44 oui, problèmes constatés pendant la phase de test : le bloc de saisie sur IPAD, notamment le placement du curseur tout en bas qui ne semble pas vouloir s'y mettre, ou la zone qui ne s'agrandit pas, et les popup pour insérer liens et images qui marchent mal également...Pas de solution pour le moment, faudra être un peu patient |
| chris_25310 | le 14/07/2015 à 14:09 Salut doudiÇa marche !!! Il faut simplement active BBCODE avant d'en repondre |
| fanof911 | le 14/07/2015 à 14:16 Je n'ai plus le pb non plussurprenant hein mais ça roule, c'est l'essentiel |
| doudi En ligne | le 14/07/2015 à 14:30 ouais mais du coup vous perdez la mise en forme automatique ?Je pourrais peut-être tester demain du bureau où j'ai un Ipad de test. Dans tous les cas, c'est pas intuitif ni évident, donc pas vraiment satisfaisant. Mais si on a une solution ne serait-ce que provisoire, c'est déjà super Merci de ce retour |
| fanof911 | le 14/07/2015 à 18:18 Perso je garde la mise en forme auto. Y compris sur de looooooonnnnngggguuuueeeeuuuuuuuhhhhhhh phrases comme celle là Je n'ai pas activé bbcode. Le seul truc que je perds est la majuscule au retour chariot. mais ça c'est oas un problème. Ipad2 sous ios7 |
| doudi En ligne | le 14/07/2015 à 18:25 Il faut VRAIMENT PROSCRIRE les mots longs tel que celui que tu as mis, car ça fait péter la mise en forme sur smartphone.Voilà ce que ça donne sur un iphone 4: ![]() Innacceptable |
| Mm | le 14/07/2015 à 20:52 AB C Test avec ipad, très aléatoire - l'automate prend un peu le pas sur le clavier mais ça va, à en juger. Mais la curieusement le retour ne se fait pas. Là non plus... BBCODE semble la solution. Oui ! Mais là, pas d'emoticones... Salut ! Message édité le 14/07/2015 |
| chris_25310 | le 14/07/2015 à 22:51 Émoticone ok pour moi, la preuve |
| fen | le 15/07/2015 à 08:33 bonjour a vous, même problème sur mac, quand je veux retourner à la ligne et que j'appuis sur la touche, cela me crée une nouvelle ligne mais le curseur reste sur la ligne précédente. il faut ensuite que j'appuis sur la flèche du bas pour défendre sur la nouvelle ligne crée. si j'active le BBCODE cela fonctionne. pour illustrer mon propos: ![]() appuis sur le retour à la ligne ![]() appuis sur la flèche du bas ![]() je suis sur macbook air sous OS X Yosemite 10.10.3 et utilise safari 8.0.6 |
