| 911ld | le 14/07/2015 à 14:49 Bonjour,Le montage de mes phares avants a été un peu bricolé...et j'aimerais remettre ça comme il faut. Le HIC, c'est que après recherche sur le net, je ne trouve pas de schémas précis de montage....et les illustrations ou photos ne montrent pas ce type de détail. A priori, il y a dans l'ordre : 1 vis male de casquette de phare 1 rondelle plastique le casquette de phare Et c'est là que je suis perdu... 1 vis femelle qui fixe le phare. Elle est vendue avec une entretoise translucide. La voit-on au montage ou est-elle située à l'arrière, prenant ainsi le tôle du phare en sandwich ? Ensuite, sur plusieurs sites spécialisés, ils vendent également une entretoise noire...c'est la même que celle précitée ou il y en a 2, une devant, une derrière ? Merci de vos précisions, Cordialement, Laurent. |
| fanof911 | le 14/07/2015 à 18:23 HelloJ´ai aussi été surpris par cette entretoise. Elle n'est pas utile sur nos G. je pense qu'elle est là pour d'autres modèles, entre autre les 964. Normalement, tu montes la vis femelle avec les phares, et tu peux utiliser la rondelle si tu souhaites et ensuite, tu montes le cache sur le phare avec la vis male sans rondelle. Fanof Message édité le 14/07/2015 |
| yannou28 | le 14/07/2015 à 20:06 alors deja la roundelle plastique apres la vis mal est sur 3.2L !! mais tres bien si tu la!(c'est mieux/pour la rouille)quand ta la rondelle translucide(elle est derriere la vis femmelle) qui s'appelle vis globique!! sinon,voila!! apres si besoin ou autres questions,je suis la !!! apres l'entretoise sert au maintien et au niveau vis de reglage!! photo joint ![]() |
| yannou28 | le 14/07/2015 à 20:19 Dixit fanof911Hellonon, la rondelle doit être mise!! elle est la pour l'oxydation(rouille) entre les deux vis et à son importance !!! |
| 911ld | le 14/07/2015 à 21:13 Ok,Merci de vos réponses. Le schémas, je l'ai déjà vu. Donc j'en déduis que l'entretoise n'a aucune utilité ( enfin dans la fixation du phare) Merci. |
| yannou28 | le 15/07/2015 à 14:09 l'entretoise est noir!!! c'est quoi ce que tu appelle l'entretoise toi j??? quelle numero pour toi sur le schema!? car sinon!! si elle as une importance !!! |
| rm91 | le 15/07/2015 à 15:35 Super merci à tous et merci yannou . |
| 911ld | le 15/07/2015 à 15:48 Le N°9 |
| yannou28 | le 15/07/2015 à 16:07 bien ,c'est bien la pièce dont je parlais! donc il faut la mettre |
| 911ld | le 15/07/2015 à 19:19 Re,Ben désolé, je passe peut être pour un neuneu, LOL, mais, moi pas comprendre !!! il faut la mettre où cette entretoise noire? Alors, un petit récap.....la vis mâle, la rondelle plastique, la tôle de la casquette, la vis femelle avec l'entretoise translucide fixée dessus et....la tôle du phare, l'entretoise noire, la patte de fixation ou l'entretoise noire, la tôle du phare et la patte de fixation ? Merci de ta réponse. A+, laurent. |
| yannou28 | le 15/07/2015 à 19:26 Alors, un petit récap.....la vis mâle, la rondelle plastique, la tôle de la casquette, la vis femelle avec l'entretoise translucide fixée dessus( DERRIere!!) et ta pas de feux sur ta caisse!!!? aucun! car sinon tu demonte le Droit pour voir comment remonté le G !! et pour l'entretoise! on la vois sur ma photo 2!! du phare de dos!!!!! |
| fanof911 | le 15/07/2015 à 22:27 Moi je l'ai passur aucun des feux, et je les ai démonté plus d'une fois Fanof |
| 911ld | le 17/07/2015 à 14:11 Dixit yannou28Alors, un petit récap.....la vis mâle, la rondelle plastique, la tôle de la casquette, la vis femelle avec l'entretoise translucide fixée dessus( DERRIere!!)Bonjour, Laisse tomber, je vais me débrouiller...... Si je demande, c'est que le montage n'est pas fait comme il faut, sinon je ne demanderais pas. Pour info, le droit et le gauche sont montés pareil...C'est à dire n'importe comment. Je vais tout acheté pour les 2 phares, et je verrai bien au montage. Cordialement, Laurent |
| Dgillou | le 17/07/2015 à 15:51 Ah ben voilà yannou, tu l'as fait fuir ! Faut excuser le Yannou, il est un peu brute de décoffrage des fois mais c'est un bon gars ! Message édité le 17/07/2015 |
