| mage | le 15/07/2015 à 20:10 Hello,Je viens de m'apercevoir que mon Klaxon ne fonctionne plus. J'entends bien le relais se mettre en route, par contre j'ai 0 courant avec voltmètre à la sortie des fils dans l'aile avant. Sur le porte fusible, je ne trouve pas de fusible pour le klaxon (visuellement ils sont tous OK). Une idée ? J'ai testé le klaxon en direct sur la batterie et il fonctionne. Merci ! ++ |
| Rv 930 | le 15/07/2015 à 20:17 Salut. Tu as un relais pour le Klaxon échange avec un relais voisin.et si tjrs rien branche le Klaxon en direct sur la batterie avec des fils volants. |
| mage | le 15/07/2015 à 21:16 Salut Rv930,J'ai déjà tenté en direct sur la batterie. Le klaxon fonctionne bien. Je vais tester de changer de relais. Merci ! |
| Targa76 | le 15/07/2015 à 22:04 Yep, déjà vécu deux fois , relais ok ( il claque quand on commande l'action) mais le contact qu'il doit donner ne fonctionne pas.la tresse interne au relais est alors coupée . |
| pasteur | le 16/07/2015 à 06:48 Bonjourtu enlèves le chapeau du relais tu le laisse sur son support et tu l'actionnnes à la main comme ça tu testes la filerie et el klaxon si le klaxon fonctionne en direct sur batterie et qu'en actionnant le relais comme expliqué ci dessus et que ton klaxon fonctionne la filerie est OK reste le relais et vue qu'il est commandé comme tu l'expliques la partie contact de ton relais doit être détériorée Echange le avec un autre par exemple le leve glace et regarde ce que ça donne |
| BertoSpid | le 16/07/2015 à 09:57 tu peux aussi ouvrir (difficilement) le relais pour trouver son problème |
| Rv 930 | le 16/07/2015 à 18:35 Oh ça coûte 6€ ça vaut pas le coup. |
| mage | le 16/07/2015 à 20:44 Hello,J'ai tenté d'inverser avec les autres relais mais rien n'y fait ça fonctionne pas :( |
| Rv 930 | le 17/07/2015 à 21:36 Tu as vérifié tes masses alors? |
| mage | le 18/07/2015 à 11:37 JE peux vérifier ça comment ? |
| Marc67 | le 18/07/2015 à 11:47 Enclenche le neiman tourne le volant en butée et regarde si ca fonctionne si oui problème de masse (le neiman fait masse quand tu maintien le volant ) |
| marc-w | le 18/07/2015 à 15:55 bonjour quand tu pousse sur le klaxon tu entend bien le relais fonctionner ? si oui pas de problème au niveaux du volant . tu as essayé avec un autre relais et pas de différence donc a priori ce n est pas le relais . quand tu alimente les klaxon avec du plus il fonctionnent . voici les bornes du porte relais A vers les Klaxons B + bobine du relais C arrivée plus permanent D masse de la bobine du relais quand on pousse sur le klaxon. comme il n y a pas de fusible sur le circuit des klaxons il te reste a vérifier si tu as du courant sur la borne C du porte relais si oui tu ponte le A avec le C les klaxons doivent fonctionner . si pas voir si le fil n est pas coupé entre le relais et les klaxon et si le courant arrive dans l aile . ![]() Message édité le 18/07/2015 |
| JRS | le 18/07/2015 à 17:46 Merci marc encore une belle explication avec une photo pour schémabon week end |
| mage | le 19/07/2015 à 09:58 Merci à tous pour les explications! (super photo d'ailleurs !) je descends tester tout ça dans le garage, je vous ferai un retourDonc je viens de tenter de ponter (j'ai du 12v sur le C) et la ... ça me fait un bel arc électrique et toujours pas de Klaxon :( Message édité le 19/07/2015 |
| marc-w | le 19/07/2015 à 12:12 le fil qui part de a vers les klaxons est peut être abîmé et touche la masse quelque part .deconecte les deux klaxon et refait un essais de pontage si toujours arc fill a la masse quelque part . |
| mage | le 19/07/2015 à 17:13 Je viens de débrancher le klaxon (j'en ai que un pas 2 trompes), quand je fais le pontage pas d'arc. y a peut être une masse du côté du klaxon du coup ? ++ |
| marc-w | le 19/07/2015 à 17:44 c est le klaxon qui fait court circuit alors |
| mage | le 19/07/2015 à 17:55 Par contre il devrait également le faire si je le branche en direct non ? |
| marc-w | le 19/07/2015 à 18:44 as tu une photos du klaxon c est un origine ? |
| Rv 930 | le 19/07/2015 à 21:55 Branche quelque chose d'autre en 12v à la place de ton Klaxon faut qu'on sache si ton circuit est ok. |
