Nettoyage au WD40
le 26/07/2007 à 21:27
Bonjour tout le monde,
Je cherchais comment nettoyer mes jantes et me suis souvenu que j'avais du WD40. J'ai donc astiquer mes belles mais sales Fuchs non polies. Je trouve que le résultat donne pas mal avec un bel effet satiné. Seulement j'espère que j'ai pas fait une bêtise car je me suis souvenu qu'il ne fallaitr pas utiliser de nettoyant acide. La je sais pas si le WD40 est acide. Donc est-ce que certains d'entre-vous ont déjà fait l'expérience ? Sinon si c'est acide que faire pour réparer ça ?
Merci d'avance.
le 26/07/2007 à 21:59
Rince rapidement a l'eau +produit habituel de lavage si tu crains .
le 26/07/2007 à 22:06
Enfin avant de le faire j'avais quand même cherché un peu et j'avais vu que certains le faisait donc je me suis dit pas de problème. Mais ça me tracasse un peu.
La je viens d'aller voir et visiblement ca va. Merci du conseil.
le 26/07/2007 à 22:07
OH,oulala,mets les vite a tremper ds la solution suivante:
5L de lait de chevre,trois verre de vinaigre balsamique,2 pincees de graines de lin,quelques pattes de libellules femelles et.... mince,ja rappelle plus la suite...
WD40,c est le degrippant huileux en petite bouteille bleue et jaune?TU essuies bien avec un chiffon propre ,ca devrait suffire
le 26/07/2007 à 22:08
Dixit jp9056OH,oulala,mets les vite a tremper ds la solution suivante:
Mince la j'ai pas le lait de chèvre, sinon le reste c'est OK...
Donc visiblement y'a pas de risque.
le 26/07/2007 à 22:13
Y faudrait un p'tit avis de Mysti's, le roi du WD40 où il faut quand il faut
le 26/07/2007 à 22:19
Dixit jihefDonc visiblement y'a pas de risque.
Si, devenir un maniaque du nettoyage de jantes. Un autre je veut dire..
le 26/07/2007 à 22:47
pour le wd40 rien a craindre mais si, tu veux garder ton aspect d origine prends un polish pour peinture oxydee
et tu auras un beau rendu
le 27/07/2007 à 06:42
Dixit pascal.scpour le wd40 rien a craindre mais si, tu veux garder ton aspect d origine prends un polish pour peinture oxydee
Le polish ne vas-t-il pas alterer l'anodisation du fait des micro-abrasions ?!
le 27/07/2007 à 07:58
Tant mieux tant mieux ... je suis soulagé.
le 27/07/2007 à 09:35
Dixit cdrik915
un simple polish n attaquera pas l anodisation d origine
le 27/07/2007 à 09:40
Et un petit coup de belgom les rendra belle aussi, sans risques pour l'anodisation non plus
Fanof
le 27/07/2007 à 09:41
Mon avis perso : le rendu de tes jantes ne va pas durer longtemps. Le WD40 a dû déposé une pellicule sur tes jantes qui ne va pas tenir dans le temps.
Par contre, ça doit être une bonne solution pour bien les nettoyer.
Ensuite tu devrais appliquer soit du Belgom Alu soit du Carlack68 : c'est facile, pas fatigant et le résultat est plus que sympa
le 27/07/2007 à 09:42
Dixit fanof911Et un petit coup de belgom les rendra belle aussi, sans risques pour l'anodisation non plus
Fanof
le belgom les rendra belles aussi mais lui par contre dans le temps .......
le 27/07/2007 à 10:02
C'est que la elles étaient crades et ca commencait à m'énerver. Ca faisait un moment que j'y pensais et je me suis décidé d'un coup.
Sinon le belg*m alu ca fait un moment que je vois qu'on en dit que du bien. Alors si en plus ca tient dans le temps ...
le 27/07/2007 à 11:05
Le WD40 c'est le top pour degraisser mais ça s'arrete là.
le 27/07/2007 à 11:32
Cela fait des années que j'utilise le wd40 sur mes Fuchs en guise de produit nettoyant;le résultat me convient parfaitement,conservant aux jantes leur bel aspect satiné.
Plutot donc a conseiller.Attention toutefois de pulveriser le produit sur un chiffon,et non directement sur la jante en courant le risque d'en déposer sur les freins.
le 27/07/2007 à 11:56
je viens de nettoyer les miennes au Cilit Bang et l'effet est plutôt top : elles n'ont jamais été aussi propres (maintenant, ce ne sont pas des fuschs mais des Ruf)
le 27/07/2007 à 12:01
Evitez les produits miracles sur les jantes, au risque de les ternir
J'aime bien le WD40 (sauf dans l'électricité!), mais j'ai jamais essayé sur les jantes, en fait ça me serait jamais venu à l'idée. Mais pourquoi pas?
Perso c'est éponge + savon auto + belgom, tout simplement...
le 27/07/2007 à 12:19
Dixit mauriceCela fait des années que j'utilise le wd40 sur mes Fuchs en guise de produit nettoyant;le résultat me convient parfaitement,conservant aux jantes leur bel aspect satiné.
Tout à fait le WD40 peut étre mis sur la peinture,il n'y a aucun éffet nocife,c'est même marquer dessus,c'est comme le port salut ,ne pas confondre avec le 3en 1
