élargisseurs ... eh oui encore sorry
le 16/07/2015 à 22:54
Bonjour, bon je me décide, je sais tout le monde a déjà ouvert au moins une fois à ce sujet, mais j'ai besoin de vos lanternes.
1 : des élargisseurs je trouve ça plus joli, elle est plus assise je trouve. Donc je veux en mettre.
2: c'est bien ça (ou non ) mais lesquels??
Donc du coup je souhaite en mettre à l'avant et à l'arrière, esthétiquement ça ira mieux, mais les quels mettre ???
je souhaite que cela suive la ligne de la caisse sans la dépasser, il me semble que les 15 mm à l'arrière iraient ... dois je mettre des 15 forcément aussi à l'avant? ou autre dimensions?
Une idée, des avis, des retours, des photos .... merci de vos réponses
le 16/07/2015 à 23:00
Bon je commence : trop épais c'est pas bon pour les roulements
Message édité le 16/07/2015
le 16/07/2015 à 23:01
quelles sont tes dimensions  de jantes ?
le 16/07/2015 à 23:07
Heello, merci, bah en fait j'ai des 16 pouces ....j'ai bon? après je vous avoue que je n'ai jamais rien compris au 6-7-8j pouces 16-17 etc....
16, ok mais pour le reste 6j7j8j  .. je trouve ça ou?
le 16/07/2015 à 23:09
C'est la largeur ... en pouces !
16 c'est le diamètre en pouces !
Dixit LatrinquetteBon je commence : trop épais c'est pas bon pour les roulements
Et c'est partiiiiiii
Vas y explique nous pourquoi une cale de 25mm (qui correspond a 1 pouce) serait plus dommageable pour les roulements que de passer d'une jante de 7 à 8.
le 16/07/2015 à 23:12
ah ok super, je vois ca sur les jantes elle memes si c'est du 6 ou 7 ou 8?
Et comment savoir s'il y a des cales ou pas ? vu la facon dont sont rentrees les jantes je doute qu'il y en ait
le 16/07/2015 à 23:13
Bah, tout dépend du déport de la jante de 8, ça sera mieux ou pire suivant l'excentrement du centre de gravité de la roue par rapport au moyeu de roue... On flingue plus les roulements si on augmente trop l'excentrement.
le 17/07/2015 à 06:39
A voir ton auto en photo tu es en 6 et 7 par 16. A l'avant c'est plutôt déconseillé mais tu peux monter une cale de 7mm sans soucis. Pour l'arrière passe en 21mm en double boulonnage. (j'en ai une paire à dispo si ça t'intéresse )
le 17/07/2015 à 07:37
Merci Teva pour ta réponse!!ca m'interresse, en revanche quelle est la différence entre cale  et élargisseurs? J'ai vu que des élargisseurs de 15 seraient suffisant.... Les 21 ca ne va pas faire déborder les pneus des ailes? Sinon cela me va. Derniere question est ce simple à monter? J'ai juste a démonter la roue, rajouter l'elargisseur et remttre la roue, et hop c'est fini?
le 17/07/2015 à 07:54
C est ça, facile a mettre, même moi j ai reussi
pour savoir si ça rentre tu mesures entre le bord de ton aile et ton pneu la distance entre les 2 verticales
par contre le 15 mm en double boulonnage je ne suis pas sur que ça passe, ta jante risque d appuyer sur le filetage du moyeu et donc ne pas "s encastrer" suffisamment
le 17/07/2015 à 08:17
Et les boulons du double boulonnage qui dépassent et gênent la roue, déjà vu...
le 17/07/2015 à 08:33
Dixit tabougrisC est ça, facile a mettre, même moi j ai reussi
Ca je devrais y arriver. Euhhh c'est quoi le double boulonnage?!?
le 17/07/2015 à 09:10
Tu tapes élargisseurs dans le moteur de recherche tu auras de la lecture pour le week-end   et toutes les réponses
le 17/07/2015 à 11:44
Attention : des cales AV modifient le deport au sol de ta voiture qui et un element de la geometrie !!
Message édité le 17/07/2015
le 17/07/2015 à 13:05
Dixit TévaBonjour,
Oui cela m'interresse... Ca dépend... Ca depasse... C'est combien?
le 17/07/2015 à 14:55
Comme te l'as dit Tabougris, commence par mesurer l'espace disponible. Il est possible que les cales en 21 soient trop larges et que 15 mm suffisent.
le 23/07/2015 à 08:48
bon je vais mesurer ce matin, motivation, je pars sur du 5 à l'avant, et 21 à l'arrière ... cela vous semble correct?
J'ai vu sur le blog de Satanas 5 avant 18 arrière, cela fait bien mais si je mets du 21 à l'arrière faut il que je garde le 5 à l'avant ou7 plutôt?
Question idiote mais je me lance .. pourquoi ne pas mettre la meme taille à l'avant et à l'arrière ?
Message édité le 23/07/2015
le 23/07/2015 à 08:57
et tu à mesuré comment ???
le 23/07/2015 à 09:09
Attends Yannou, j'y vais dans 3 min, et d'après ce qu'on m'a dit, je mesure l'espace entre la roue et l'aile (verticalement) et je vais mesurer aussi la profondeur de l'aile à la roue. Une autre idée?
Peut être que tu vends des kits? pas trop cher ....lol je les prendrais peut être chez toi alors ...
je partais sur du 5ou7 avant et 18ou21 arrière (après mes mesures bien sur ...)
