911 SC ratatouille à bas régime, sur un filet de gaz!
le 26/07/2015 à 00:15
Bonjour à tous les spécialistes et aussi aux autres!!
Tout est dit dans le titre, ma SC démarre impecc, monte bien dans les tours mais........fait des à-coups à faible régime (ex: passage de dos d'ânes ou de rond points en seconde, sur un filet de gaz)! A force, c'est pénible (et ça provoque de légers claquements dans les cardans je pense)!!
Elle sort de révision avec injecteurs, bougies, accu de pression neufs + réglage du WUR et du CO et changement des joints et nettoyage du doseur distributeur!
Que faut-il voir d'autre?
(en d'autres termes, vers quelle piste faut-il chercher?? )
Est-ce que ça peut provenir de l'allumage?? (seule chose qui n'ait pas été revue)
Merci d'avance à tous!!
Message édité le 26/07/2015
le 26/07/2015 à 07:54
CO mal réglé. C'est typique !
le 26/07/2015 à 09:07
Pas mieux que David 930 le CO !
le 26/07/2015 à 10:27
hi boys: le reglage de la plague de capteur.....
le 26/07/2015 à 11:38
Pour une recherche de panne il ne faut pas oublier qu'une pièce neuve peut-être aussi défectueuse...
j'ai eu le cas avec le doigt d'allumeur et la bobine neuve qui a lachée.
la grosse liaison entre le doseur et le clapet des gaz n'est-elle pas toute fissurée craquelé ?
Bonne recherche,
le 26/07/2015 à 14:15
Salut à tous et merci pour les tuyaux mais:
@David 930 et Papy70: trop riche ou trop pauvre le réglage CO??
@Proporsche: Salut mon ami, lever ou baisser la plaque de capteur (visser ou dévisser)??
@François74: Je ne vois pas trop où est cette liaison entre doseur et clapet de gaz
Merci d'avance les gars
le 26/07/2015 à 14:37
Si elle sort de revision je pense que le co a du etre verifie. J opterais pour une bobine vieillissante .est elle dorigine.? J ajouterais bien un coup de W 40 dans la tete d alumeur.
le 26/07/2015 à 23:45
Dixit julbuthSalut à tous et merci pour les tuyaux mais:
Généralement c'est trop pauvre. Mais ne t'avise pas de faire ça au pif. Direction le garage pour qu'il vérifié ça.
Le réglage du plateau sonde doit être réglé conformément à la procédure du manuel d'atelier.
La liaison doseur clapet de gaz, c'est la grosse carapace en plastique noir au sommet de la kjet.
le 27/07/2015 à 00:01
1- OK, je vais revoir avec le garagiste pour le CO!
2- Pour le réglage plateau sonde, je suis en train de voir ça en MP avec Ivan (Proporsche)
3- la liaison doit être bonne car elle a été démonté lors de la révision et ils m'auraient proposé de la changer si ce n'avait pas été le cas!
Bref, je continue à collecter des infos!
le 23/10/2015 à 18:52
REX
Bon et bien ça y est, j'ai récupéré ma titine: c'était bien un réglage CO à revoir; en fait, j'étais trop pauvre (1) donc il m'a augmenté ça à 3 et ça baigne: les rond points et les ralentisseurs passent en seconde sans brouter YESSSSSSSSS!
Si ça peut servir à quelqu'un..................!
le 23/10/2015 à 19:41
Il peut y avoir pleins d'autres phénomènes
par chance, ce n'est que le CO chez toi
le 23/10/2015 à 20:06
Merci de ton retour, en effet un CO inférieur à 3 entraine ce genre de problème sur les SC .
le 23/10/2015 à 20:45
Normalement une 83 doit avoir un co entre 1 et 1.5
Il est clair qu'à 3 ça gomme des problèmes de réglages fins du kjet
le 23/10/2015 à 21:44
Moi demain RDv pour le même problème ... À suivre ;)
le 23/10/2015 à 22:13
Bonsoir , je ne me rappel plus , pour augmenter la richesse il faut serrer ou desserer la vis de 8 car je dois modifier le co sur mon 2.7  cdlt
le 24/10/2015 à 08:23
Bonjour
Plus riche en serrant
Marc
le 24/10/2015 à 08:34
Did, tu parles de quelle vis ?
Celle pour la richesse est une allen 3
le 24/10/2015 à 09:36
Bonjour. Mon Co est réglé à 2 et le moteur se comporte très bien avec un filet de gaz. Un réglage de Co trop haut (supérieur à 3) provoque également des à coup du moteur et des démarrages à chaud difficiles.
le 24/10/2015 à 12:03
... moi après diagnostique. .. au premier démarrage et 5 minutes ... CO à 1.20. ... mais en effet le moteur tourne pas suberbe ment bien ... au final il y avait clairement trop niveau richesse ... pratiquement 4 à 5 tours de trop ... maintenant le moteur tourne beaucoup mieux. .. mais le co a 0.9 ..  pas de changement vis à fond ou pas sur le débitmètre. .. le spécialiste me dit que c'est le boîtier électronique ... qui travail ... donc vis à fond ou pas ... pas de changement ... bon la voiture tourne vraiment bien ... plus souple au niveau de la pédale. .. moins de petarades .... pas parfait  ... mais beaucoup mieux. ..
le 24/10/2015 à 12:40
Bon, je viens de refaire une ballade:
c'est pas encore vraiment ça:
elle ne ratatouille plus à 1000/1500 mais, si j'arrête le moteur (bien chaud, 20 kms sur route) 5 mn et que je redémarre, le ralenti est très haut (1400) puis redescend à 950! bizarre
le démarrage à froid part du premier coup mais oscille beaucoup et ne se stabilise qu'au bout de 5 bonnes minutes!
C'est grave docteur??
Je suis perplexe!!
