Buse de lave-phare
le 29/07/2015 à 16:16
Est-ce qu'il y a un joint entre la buse du lave-phare et le pare-chocs sur lequel elle repose?
Merci d'avance
le 29/07/2015 à 16:36
sur 930 oui !  pas sur ceux la !!
Message édité le 29/07/2015
le 29/07/2015 à 16:43
il semblerait (clic)
le 29/07/2015 à 16:45
le joint c'est selon l'année de la caisse ,les premier en n'avait pas !!!
que a partir de 1987!!
le 30/07/2015 à 09:56
Merci bien. Mais ce joint est monté entre la buse et le pare-chocs ou entre l'écrou de fixation de la buse et le pare-chocs (c'est à dire non visible quand le pare-chocs est monté sur la voiture)?
le 30/07/2015 à 18:07
c est monté entre la buse et le pare choc donc visible .
le 31/07/2015 à 09:37
Quelqu'un aurait une photo? Parce que je viens de faire repeindre mon pare-chocs et avant cela je ne voyais pas le joint, la buse avait l'air de reposer directement sur le pare-chocs (il y avait peut-être un joint mais dans ce cas je ne le voyais pas)?
le 31/07/2015 à 09:50
voici ce que j ais    mais ce n est peut être pas juste ? je ne sait pas si  ca a déja été démonté .
le 31/07/2015 à 09:53
J'ai refais mon pare choc les 3 derniers WE aussi et oui il y a bien un joint entre la buse et le PC.
D'ailleurs je profite du sujet, j'ai cassé l'écrou en plastic sur l'une des deux buse au remontage (oui le bourrin qui sert trop fort), ca s'achète?
le 31/07/2015 à 10:30
oui sans problème chez porsche   réf  900 281 002 40       0.70 euro
le 31/07/2015 à 10:36
Merci pour la photo.
C'est effectivement ce que j'ai maintenant et que je n'avais pas avant (et qui n'a pas l'air d'être le cas non plus sur les catalogues d'époque mais il n'y a pas de photo en gros plan de cette partie). Et je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu cela sur les autres.
Alors, est-ce que ce montage est bon ou est-ce que ce joint a souvent disparu avec le temps?
Merci d'avance
le 31/07/2015 à 11:14
sur l'éclaté du PET le joint d'embase est bien présent (clic)
le 31/07/2015 à 11:34
Oui mais ce n'est pas très clair, je trouve, quant à sa position...
le 31/07/2015 à 11:44
La position c'est après la buse. La découpe du joint prévue pour intégrer la buse et le bon sens,  m'incite à penser que le joint sert à protéger la partie extérieure du pare-chocs et non l'intérieur... à vérifier...
le 31/07/2015 à 14:52
C'est vrai qu'il y a des découpes dans le joint qui correspondent à la buse donc le joint pose sur le pare-chocs et est visible.
J'ai l'impression qu'il est rarement en place...
Merci bien
le 01/08/2015 à 14:45
Tiens ? J'ai ces bitonniaux sur la coupé. Ça marche comment ?
le 01/08/2015 à 22:09
il y a un interrupteur sur le tableau de bord
le 03/08/2015 à 15:39
Il faut que les phares soient allumés pour que ça fonctionne...
