| llios915 | le 30/07/2015 à 11:24 Bonjour, alors vaste sujet musique ou pas ?? Bon j'en ai. Alors j'améliore. J'ai changé les enceintes, les caches, l'autoradio (d'occaz un blaupunkt Amsterdam à k7, parfait) Cela fonctionne, j'ai à peu près le son désiré avant d'atteindre les 4000trs, car après bien sûr, à part mettre le son à fond .... Mon souci est le suivant. J'ai boitier dans la console centrale où je peux régler avant/arrière, ça fonctionne, en revanche au niveau de l'autoradio, le fader et balance c'est la confusion les deux font droite ou gauche ..... comment pouvoir repèrer les bonnes enceintes en fonction des bons fils? sachant que j'ai 2 enceintes à l'avant sans twetter et 2 à l'arrière. Autre léger pb, l'autoradio parfois se coupe quand je roule, il s'éteind et redémarre tout seul. J'ai vérifier les connexions derrière et rien tjrs mm pb. C'est très aléatoire mais souvent et chiant. Une idée ? un truc à vérifier qqpart? qq'un a déjà eu ce problème? merci |
| manray1 | le 30/07/2015 à 11:50 mauvais contact au niveau du fusible ?pour les enceintes, il faut tester les fils à l’ohmmètre. |
| llios915 | le 30/07/2015 à 16:48 merci je trouve ca chez nototo? ohmetre? |
| manray1 | le 30/07/2015 à 17:12 tu n'as pas un ami qui peut te prêter ça ? |
| titikiné | le 30/07/2015 à 17:13 magasin de bricolagecherches un multimètre (ça fait ohmmetre ) |
| llios915 | le 30/07/2015 à 19:50 Ah ok j'ai ca a la campagne .. |
| Ecric911 | le 30/07/2015 à 20:50 J'en ai vu aujourd'hui même à 10€ dans les rayons brico des supermarchés entre les piles et les lampes eco.Eric |
| Ecric911 | le 12/08/2015 à 12:08 Pour ceux que cela peut intéresser, un multimètre à 11,99€ demain jeudi dans les "idoles des vieux" de France:clic avec le mulot Eric Message édité le 12/08/2015 |
| philbart | le 12/08/2015 à 17:35 Dixit llios915merci je trouve ca chez nototo? ohmetre? |
| llios915 | le 13/08/2015 à 12:10 super merci .... j'essaierai après les vacances |
