| coulpi | le 30/07/2015 à 13:46 Bonjour à tous, sur ma 911SC de 1979, j'ai des odeurs de gaz d'échappement (quelques odeurs) dans l'habitacleEst-ce que vous auriez une idée d'où cela peut venir ? Merci par avance |
| David 930 | le 30/07/2015 à 13:55 dans quel état sont tes échangeurs ? Il faut aussi vérifier l'étanchéité de la ligne d'échappement depuis les 6 joints sur la culasse jusqu'au joint de silencieux en passant par les joints d'intermédiaire et de liaison. Pour ma part, en + des joints neufs je monte tout avec une goutte de firegum pour une étanchéité parfaite. |
| coulpi | le 30/07/2015 à 14:22 les échangeurs sont neufs, il me semble |
| David 930 | le 30/07/2015 à 15:17 S'ils sont neufs, c'est que tu as une fuite. Les gaz d'échappement reviennent par le circuit de chauffage.Démarre le moteur et écoute les bruits de fuite. |
| Satanas | le 30/07/2015 à 17:42 Tu dois avoir du chauffage aussi du coup non? |
