etrier
le 02/08/2015 à 11:01
bjr
je restaure mes etriers arrieres de sc 82.
ar droit ok
ar gauche pas de vis de purge
comment sortir les pistons , en remontant un piston est de travers et donc coince.
je rebranche sur circuit pour sortir le piston, mais pedale mole, comment purger?
une idee autre que le compresseur.
merki
stef
Message édité le 02/08/2015
le 02/08/2015 à 11:14
je pense qu'il doit y avoir une vis de purge qui peut être est cassée à voir car des étriers sans vis de purge me semble bizarre
le 02/08/2015 à 11:18
d'une façon comme d'une autre, il faudra bien purger à un moment. Donc, surement que la purge a été cassée et rebouchée... Soit tu changes ton étrier et tu passes à autre chose, soit tu refais une autre vis de purge...
PC ;)
le 02/08/2015 à 11:25
oui vous avez raison, je vien de voir la vis de purge cassee a ras, merde les freins ne seront pas fini aujourdhuit
bon dimanche et merci
le 02/08/2015 à 11:34
Tant que tu y es, regarde l'état de tes durites souples et cuivre
le 02/08/2015 à 21:57
Bonsoir
J'avais 2 piston de bloqué, avec une pompe à graisse + un embout qui se visse  à la place de la durite , ça sort tous seu
après un bon nettoyage
Bon courage
le 03/08/2015 à 16:00
J'ai fais les miens a l'air comprimé
Ca va aussi, faut juste mettre un bout de bois entre les pistons pour éviter qui se choque.
Attention a l'angle au remontage
le 04/08/2015 à 01:04
Moi, avec une pompe à vélo et un embout pour gonfler des ballons de basket (et un bout de durite caoutchouc), c'est sorti nickel
le 04/08/2015 à 01:53
Faire gaffe que les pistons ou les cylindres des étriers ne soient pas piqués, parçeque la c'est mort !!
le 04/08/2015 à 05:46
pro bleme regle, nouveau etrier commande
merci a tous
stef
le 04/08/2015 à 22:19
Vu le prix des étriers, le bon choix....
le 05/08/2015 à 09:09
pour info, les étriers ARR (marque ATE) sont les mêmes sur les alfa romeo des années 70 ! (une cale centrale en plus), et les plaquettes itou
le 05/08/2015 à 10:31
Gaffe quand même aux diamètres de pistons qui peuvent varier!
le 05/08/2015 à 20:01
A la pompe à vélo? Des pistons grippés sortent très difficilement à 12 bars quand c'est bien attaqué!!
le 05/08/2015 à 21:57
Bein ouais, pompe à vélo de base et embout de gonflage de ballon de basket Déca..lon: deux étriers de SC pas trop grippés, on met l'embout dans le trou de purge et on bouche bien le trou de la durite de frein (excellent bouchon venant avec des étriers ATE neufs par exemple). C'était venu impec
