| JeanBernard | le 03/08/2015 à 11:18 Bonjour,Je vous propose un tuto des vacances sur les batteries vides au retour de la plage. Sur ces trois dernières années, j'ai par deux fois récupéré ma batterie qui était plus qu'a plat. Ma 911 équipé d'une alarme gourmande vide la batterie en un mois ( je dois avoir aussi une fuite électrique quelque part mais je n'ai pas encore investigué ). Faute de temps et de départ en vacances je me suis retrouvé avec une batterie affichant moins de puissance que deux piles LR06 dans une télécommande de téléviseur, 2,2 volts sur le voltmètre en rentrant de vacances cette année et 5 volts il y a trois ans au sortir de l'hiver. Bien sur un chargeur de batterie moderne ne chargera pas car trop basse en puissance et vous l'indiquera comme morte ( chargeur LIDL par exemple ).99,9% des gens normaux remplacent leur batterie, moi non. Elle est récupérable si elle n'est pas en court circuit, ma technique est simple, après vérification du niveau d'eau, ( remettre si nécessaire ), la brancher avec des câbles sur la batterie d'une autre voiture, laisser tourner la voiture 15 min, l'alternateur de la voiture se chargera de remplir la batterie à plat suffisamment pour qu'ensuite le chargeur sur secteur accepte de la recharger. Pour finir la brancher sur le chargeur de secteur un journée et une nuit en charge lente. J'ai récupéré ma batterie de 2007 et ça ma évité de faire le tour des commerces à la recherche d'une pile pour bagnole, je vous laisse je vais faire un tour avec ma brouette à air. |
| PascalT | le 03/08/2015 à 11:27 t'as jamais essayé tout simplement avec un accumate qui est conçu il me semble pour ce type de charge très faible... |
| NK1964 | le 03/08/2015 à 12:34 C'est une bonne solution de dépannage, il faut le reconnaître. Merci JeanBernard.On dira toutefois qu'il existe des boîtiers conçus précisément pour diagnostiquer l'état de la batterie, puis nettoyer le sulfate qui s'accumule sur les plaques de plomb et limitent les échanges, puis démarrer une charge de réparation. Avant la charge d'entretien. |
| Lonestar | le 03/08/2015 à 14:16 Je ne suis pas un specialiste des batteries pb, mais les niXX et les LiPo je me debrouille... donc je pose la question: une fois que ta batterie est sortie de sa zone de fonctionnement normale (decharge profonde), tu peux surement la remonter a la bonne tension (la preuve!) mais quid de ses performances: Capacite, et courant delivrable? J'ai quand meme un affreux doute qu'elle soit malgre tout endommagee ;)Des specialistes? Paul |
| JM913 | le 03/08/2015 à 15:17 Les nouvelles batteries sont rarement ouvrables, et quand elles sont un peu forcées, peuvent couler, et pourrir le coffre de l'auto !Personnellement, je ne préfère pas prendre ce risque ! |
