| Lonestar | le 05/08/2015 à 11:40 Salut a tous, une fois n'est pas coutume, treve de traverse de goulot de reservoir Mon coupe '86 a deux pare-soleils qui semblent appartenir a deux generations differentes. Cote passager, un pare-soleil relativement rigide, avec un volet coulissant pour obstruer le miroir de courtoisie. ![]() Cote conducteur, un pare soleil plus souple, avec miroir mais sans le volet coulissant. La forme du pare-soleil autour du retro central est plus "anguleuse" que cote passager. Et le miroir a ete fracasse par un proprio precedent, qui l'a nettoye avec un produit agressive qui l'a terni. ![]() Je veux remplacer un (en tout cas celui conducteur... ce miroir abime m'indispose!), voire deux pare-soleil afin de rendre de sa superbe a mon flamboyant vehicule. Avant d'acheter des repros ou des pieces d'origine du bon millesime ou pas, j'ai essaye de comprendre quelle etait la config d'usine pour une '86... ce n'est pas tres clair. Le passage au volet sur les miroirs est mentionne a plusieurs endroits pour le MY86, mais ce n'est pas clair si c'est des deux cotes (auquel cas pourquoi ma voiture aurait d'ailleurs un pare-soleil plus ancien cote conducteur...) ou seulement cote passager. Quelqu'un peut me renseigner sur la config "origine" sur une 86? Merci :) Paul |
| jeanphil77 | le 05/08/2015 à 12:07 sur la mienne de 86, coté conducteur, c'est la meme config que le tiens cotépassager |
| Lonestar | le 05/08/2015 à 15:12 Merci Jeanphil - sais tu si tes pieces sont toujours celles d'origine?Merci, Paul |
| jdavidp | le 05/08/2015 à 15:18 sur la mienne de 86 les deux sont également comme ton passager. |
| Lonestar | le 05/08/2015 à 15:23 OK, ca se precise... merci messieurs... |
| JRS | le 05/08/2015 à 15:56 sur la mienne de 88 deux comme ton passager |
| Domi82100 | le 05/08/2015 à 16:01 Bonjour. Les 2 miens sont comme sur ton passager sur ma 930 de 86. |
| Lonestar | le 05/08/2015 à 16:23 Bon, ben je crois que c'est clair... merci tout le monde :) Paul |
| jeanphil77 | le 05/08/2015 à 22:39 oui, c'est bien d'origine sur la mienne |
| Lonestar | le 05/08/2015 à 22:43 Merci encore - paresoleil d'occase avec volet a miroir en TBE localise, commande en Allemagne, en plus il va m'etre ramene en main propre par une amie qui y passe la semaine :) Merci a tous! |
| rankxerox29 | le 06/08/2015 à 18:44 c'est tout de même galère à trouver des pare soleil origine surtout en noir et ivoire en bon état , l'oem est peut être plus simple ; ebay france ou allemagne ou le coin coin rien ces temps si .... |
| grand | le 08/08/2015 à 13:10 j ai un coupe de 1988 les deux même que ton droit bonne change |
| JM913 | le 08/08/2015 à 13:22 Coupé de 1988 les deux différents que ton gauche! |
| Lonestar | le 18/08/2015 à 13:44 Merci encore a tous :)Ca y est, le remplacant est arrive de teutonie. Je voulais une piece d'occase pour que ca ne "jure" pas trop avec le cote passager. Le budget occasion etait egalement plus sense, et vu qu'en plus j'avais quelqu'un pour recevoir en Allemagne... Par contre, une fois ouvert le paquet, il etait dans un etat structurellement ok, mais cosmetiquement degueu, ce retro Bien pire que les photos sur l'annonce ne laissaient penser... Donc il a eu droit a un nettoyage au produit vaisselle et eau tiede, et un petit traitement leger a l'armor all (faut pas que ca brille trop non plus!)et une fois monte, ca donne ca (desole, peu lumineux dans mon garage!) ![]() y a pas a dire, symetrique, c'est mieux! Paul Message édité le 18/08/2015 |
| Karrek | le 18/08/2015 à 13:52 sans volet c'est pour les SC et les toutes premières 3L2, avec volet les suivantes |
| Lonestar | le 18/08/2015 à 13:57 j'avais un melange sur ma '86... si quelqu'un cherche un modele sans volet cote conducteur pour la sienne, faites moi signe :) |
| NK1964 | le 18/08/2015 à 23:47 Ah pass'keuh vous avez un miroir côté conducteur, vous ? Faudra que je vérifie sur ma SC de 78, mais je crois que seul le passager y a droit. |
| rankxerox29 | le 19/08/2015 à 18:18 ne valait il pas mieux prendre du oem ou alors juste vendus par deux ? ayant regardé sur baybay.de il n'y a que du état moyen à déplorable |
