| Delaroche | le 05/08/2015 à 17:17 Bonjour à tous La montre de ma targa ne fonctionne plus! Y a t il un fusible? Ou une solution que vous auriez a m'indiquer bonnes vacances en attendant |
| Gedeon25 | le 05/08/2015 à 17:28 La montre tombe souvent en panne, le forum en a déjà parlé et c'est soit la carte électronique hs (ça se répare) soit le pignon de minute cassé et la c'est poubelle. |
| grand | le 05/08/2015 à 19:32 la petite aiguille blanche est elle une trotteuse ?????merci |
| Francis911 | le 05/08/2015 à 19:39 Non, il n'y a pas de trotteuse |
| JeanBernard | le 05/08/2015 à 20:49 Dixit grandla petite aiguille blanche est elle une trotteuse ?????merciNon, par contre c'est un indicateur de contrôle de temps de circulation comme nommé sur le manuel d'utilisateur. Au départ d'une balade tu le positionne sur l’anguille de l'heure tu peux mesurer ton temps de parcours écoulé. |
| grand | le 06/08/2015 à 08:19 ok merci |
| Dgillou | le 06/08/2015 à 16:17 Aaaaah cool , j'ai l'explication de l'aiguille blanche ! je sais, j'aurais pu chercher mais d'autres soucis en tête ! |
| JM913 | le 06/08/2015 à 18:05 Dixit Gedeon25La montre tombe souvent en panne, le forum en a déjà parlé et c'est soit la carte électronique hs (ça se répare) soit le pignon de minute cassé et la c'est poubelle.Il n'y a pas possibilité de faire refaire ce pignon? |
| Francis911 | le 06/08/2015 à 18:36 Demandes à Charles, il va te le faire en laiton |
| cdrik915 | le 06/08/2015 à 18:40 Merci Francis. |
| Gedeon25 | le 06/08/2015 à 22:15 Le soucis n'est pas de refaire ce oignon (qui au demeurant est un oignon en fuseau) non le soucis c'est qu'il est serti entre deux plateaux non démontables...Pour la suite comme toujours, si VDO a mis un oignon en composite au milieu de pignons ou d'engrenages en acier ou en bronze c'est vraiement pas pour rien, n'importe quel amateur avec une faculté de compréhension technique comprend pourquoi c'est primordial... |
| JM913 | le 08/08/2015 à 14:20 Sauf que là, quand le pignon d'origine est mort, on jette la montre complète... |
| Gedeon25 | le 08/08/2015 à 23:15 Je pense que tu as pas compris...Meme avec un pignon en métal tu pourras pas le changer... Les platines ne sont pas démontables... Mais ca c'est sur 1 type d'horloge... Il en existe 4, avec la meme référence et la meme gueule, donc quand tu es en panne c'est une loterie... |
| dudu85 | le 09/08/2015 à 00:26 même souci quand j'ai acheté mon targa il y a 5 ans,j'en ais acheté une d'occase sur la toile ( casseur à Los Angeles) depuis pas de soucis mais pas donné quand même (100€ de mémoire) |
| JM913 | le 09/08/2015 à 14:53 Dixit Gedeon25Je pense que tu as pas compris...Merci Gédéon, une petite image pour illustrer? |
| MISTER930 | le 09/08/2015 à 15:08 Bjr ,J'ai une montre en bon état si besoin ... Photos possible semaine prochaine ( vacances ! )160€ , envoi possible a bon entendeur .. ! |
| JM913 | le 09/08/2015 à 15:39 A ce prix, tu envoie l'auto avec au moins? |
